собрал я это ))
собрал я это ))
http://narod.ru/disk/19365024000/SDC10799.JPG.html
http://narod.ru/disk/19364823000/SDC10798.JPG.html
фотки ток так чет получаеться (
пытались запустить 8 раз) на 9 раз развалилась моторама.... максимальная длина полета около 50 метров.... симптомых не опытности на лицо )))  в полете, зад падал в низ, и сильный крен налево, хотя на руках было все ровно на  пальцах стоял в равновесии....
мой первый корявый опыт... ну и ладно.... пошёл клеить катану....
Изменено: maksim4ek
03-04-2010 21:55:47
maksim4ek
Максим
139 Сообщений
Re: собрал я это ))
...ну,с первым полетамс! smile
А как это ,"зад падал вниз" ? может центровка сильно задняя? еслиб видосик глянуть... а вообще,думаю не плохо бы в начале просто планирующий полет попробовать,,можно и пропеллер снять.Добиться,подбирая центровку ,нормального планирования.Естественно,имея небольшой опыт можно и коррективы управлением внести.У меня получилось сразу вычеслить ,что нужно нас пригрузить,и немного по-крену оттриммировать.Потому,наверное,и первый моторный полет успешным стал.А без этого скорее всего воткнул бы самолет в землю,стопудово( причем снега в моих краях уже давно нет)...
Вообщем ,удачного продолжения!
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: собрал я это ))
Виталий ...а из каких вы краев если не секрет)
Re: собрал я это ))
Зря вы сделали первый самолет таким....намного проще управлять и делать верхоплан! или СЛоу Стик....там хоть понятно в чем проблема....но вообще по фото самолет громоздкий... и честно говоря врятли он вообще полетит(((
Re: собрал я это ))
Явно видно что вы торопились его собрать...вы неправы....делать надо (ПЕРВЫЕ САМОЛЕТЫ)тщательно КЛЕЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАЛО....Я БЫ даже посоветовал...чтоб облегчить вес...не обклеивать его полностью скотчем(только ударяющиеся места.)
Re: собрал я это ))
Боюсь после разбитой катаны(а она 100% будет разбита) вы вобще охладеете к моделизму.Мой первый опыт тоже был на основе видеоинструкции и тоже неудачный.Подкупает то,что инструкция именно видео и более доходчива, но как первую модель несоветовал бы.Ничего против инструкции неимею.Она отличная,и понятна новичку,но самолет получается очень тяжелым и с дико задней центровкой,поэтому надо вносить значительные коррективы индивидуально для каждой из этих моделей,а новичек как правило делает все по шаблону,ну и результат на лицо.А вы еще плюс ковсему выбираете низкопланы.Начните с САМ5 -2БИС или вобще с планера из потолочки.Затягиваете его с помощью резины и он отлично летает.На нем вы для начала почуствуете модель в воздухе,потренеруетесь центровке и тримированию.Это мой личный совет.Удачи.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Re: собрал я это ))
Падал  на лево - надо делать выкос в право.
По поводу зад перетягивал - это задняя центровка. В статье есть указания точки центра тяжести. Это максимально задняя точка для этого самолета.
В остальном согласен с Анатолием, сделайте Сам5Бист или Цессну - они летают очень хорошо, легкие, легко ремонтируются. На них вы научитесь летать, а потом можно переходить к катане или Мустангу. smile
Re: собрал я это ))
...Запорожье,Украина.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Re: собрал я это ))
Понятно....честно говоря я почему то так и думал)
