Выбор конфигурации Quad или Quad-X
Есть 2 варианта конфигурации квадрокоптеров
Quad
http://www.rcexplorer.se/Educational/kkguide/files/motorsquad.jpg
и Quad-X
http://www.rcexplorer.se/Educational/kkguide/files/motorsquadx-2.jpg
Ссылочка
Какая конфигурация лучше - хуже? В чем разница?
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Re: Выбор конфигурации Quad или Quad-X
... я пробовал с одной и той же начинкой и + и  Х , вторая понравилась больше. Вроде как моторы плавнее работают(субъективно). Удобнее камеру вешать.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
мне чисто интуитивно понравилась x-quad расположение, его и планирую применить(если и есть разница то пожалуй не сильная).
вот меня больше интересует почему все корпус делают сверху? ведь чем ниже центр тяжести тем стабильнее коптер держится в воздухе, либо я что-то упускаю?
и как длинна лучей влияет на стабильность\управляемость\реакцию в, допустим, идеальных условиях(прочность позволяет, размеры не важны)?
zamanuki
36 Сообщений
Снизу обычно ставят аккум который весит больше корпуса.
ZPilot
362 Сообщений
...аккумулятор снизу,так и есть,он тяжелый.И еще плату с мозгами и датчиками нужнорасполагать в плоскости вращения,точнее в плоскостЯХ аппарата. Для луча,а точнее расстояние расположения двигателя от центра , будет определять быстродействие системы. Если моторы оборотистые,то нужно длиннее. С короткими лучами,скоростными моторами  и пропеллерами большого шага возможно появление колебаний около нуля.Лечится подбором коэффициентов ПИД регуляторов или чувствительностью гироскопов.
А так,лично я сторонник длиннух лучей,если речь идет про аппарат для съемки и спокойных полетов.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Я думаю что длинные лучи должны способствовать большей стабильности системы в полете.
Виталий, подскажите как изменять ПИДы на КУКе (моя плата в дороге)?
ZPilot
362 Сообщений
на КУКетолько одна регулировочная величина,это "П" составляющая.Регулируется крутилками на плате. Если речь про порядок настройки,то все просто.Ставим "пич","ролл" на середину,"яв" почти на 100. Потом постепенно увеличиваем чувствительность,до момента появления колебаний,возвращаем чуть назад. Вот и получится величина под именно Ваш коптер.Если например поменяете даже только пропеллеры на другой размер,возможно придется подрегулировать заново.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Проверкой на собственном опыте убедился в более правильной маневренности Х конфигурации, лучше сразу ее закладывать. Лучи на кваде слишком длинные нельзя - будет очень тугой на повороты. Только трикоптер позволяет не париться на этот счет и маштабировать лучи ради устойчивости. За что я его и полюбил :-)
Serge_y
Андрей
86 Сообщений
Добрый день, начал тестировать прошивку 2.5
То есть получается что Yaw надо в максимум и можно не регулировать?
ssh1
16 Сообщений
...практически да. Причем расходы на пульте по каналу курса тгже можно смело на полную ставить.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
