- » Винты и моторы
- » коллекторный мотор
коллекторный мотор
коллекторный мотор
Всем привет.
Попросил меня сегодня ребёнок переделать его р/у машинку под управление 2.4 (чтоб подальше радиус действия был) да и немного машину довести до ума,а именно сделать передние колёса поворотными и чтоб задние колёса одновременно крутились при подачи газа(на предыдущем пульте управления было так-левый стик отвечал за вращение левого колеса ,правый стик за правое колесо).
И так ,как я себе представляю данную переделку.С поворотным механизмом передних колес проблемы не вижу, но вот встал в ступор по поводу подачи тока на коллекторные моторы.С регулятора выходит три провода ,а коллекторные моторы питаются от двух проводов.Вопрос как нужно соединить провода ,что бы движки заработали и вообще возможно ли это сделать или проще как ни будь впихнуть бес коллекторный мотор.
П.С. забыл написать предыдущие Р/У было 27мгц, а ставить буду регуль и приёмник + серва поворотная от цесны.
22-10-2011 18:43:41
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
Re: коллекторный мотор
По идее: с регулятора выходит 3-х фазный переменный ток, сделайте выпрямитель("звезда Ларионова" самый простой способ на 6-ти диодах) и будет регулируемый постоянный ток. На практике такое с регулятором сам не делал. поправьте, если что.
- Nickola
- 77 Сообщений
Проще купить на барахолке коллекторный регулятор)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
ну да)
- Nickola
- 77 Сообщений
Извиняюсь за тупой вопрос ,а коллекторный регулятор на 2.4hz бывают?
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
нет. высоко частотный канал радиосвязи необходим для передачи сигнала от передатчика к приемнику, в котором сигнал дешифруется и переводится в PPM формат, который потом и идет на переферийные устройства(сервы, регуляторы и тд.) т.е. регулятору не важна рабочая частота радиосвязи, ему нужен сигнал, с приемника.
- Nickola
- 77 Сообщений
Еще вопрос,а можно эти моторы соединить в параллельно и запитать от одного регулятора или надо на каждый по регулятору.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
коллекторные - можно.
- Nickola
- 77 Сообщений
Всем спасибо за советы.
- art054
- Артём
- 567 Сообщений
И трехфазные можно. Но учесть возрастание тока и двигатели должны быть одинаковые.
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
ТОВАРИЩИ! регулятор оборотов для бесколлекторников - ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО БЕСКОЛЛЕКТОРНОГО движка, и не в коем случа не коллектороного, и тем более это не просто три фазы а частотный регулятор.... не всякий выпрямитель его выдержит(имхо), регуль этот както считывает положение ротора (путём обратного ЭДС.....я в электрике не шибко, но люди уразумили мэнэ.) и два двигуна подключать я не стал бы(без физической связки роторов, обеспечивающих одинаковое по механике и электрике вращение)
если нет регулятора для коллекторников, то можно примастить двигун бесколлекторный, машинка будет резвее
а если можете подождать, закажите с паркфлаера рег для коллекторников, стоит всего 180 рэ
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
- » Винты и моторы
- 175
