- » Электроника электролета
- » помогите настроить
помогите настроить
помогите настроить
Здравствуйте.При подключении элерона , руля высоты,направления.Отклонения в одну сторону больше чем в другую.Это так и должно быть?Или они должны отклонятся в обе стороны одинаково?Если можно обьясните,как это можно настроить в аппаратуре НК-7Х с памятью на5 моделей.
Re: помогите настроить
1. посмотреть стоит ли качалка на сервомашинке по центру, если нет переставить
2. посмотреть на триммер, если используется то поставить в 0
3. посмотреть на микшеры, в частности на дифф отклонения.
1.качалка по средине. 2.триммер на ноле.3.что такое микшер и дифф отклонения не знаю. если подскажете буду очень рад.спасибо за советы.
Это надо смотреть в мануале
Микшеры (Mix) отключить в настройках пульта
Дифференциальное отклонение - там же (может не быть).
Кста! Если у вас отверстие кабанчика где крепиться тяга не над осью поворота рулевой плоскости (по другому - не как раз над отрезом элерона от крыла), то оно так и будет. Нужно выставлять четко.
- 208
