крепление двигателя
крепление двигателя
недавно разобрал узел регулировки наклона фар для десятки, там обнаружил пружины, достаточно жёсткие.
давно думал. как бы обезопасить двигатель при морковках? а тут такие пружины.
уже придумал что двигатель прикрепить скобками к пружине(диаметр пружины и диаметр моторамки двигателя почти совпадают) а саму пружину к самолётной мотораме, получится такое буферное устройство. при морковке пружина, хоть както, погасит удар(ну хоть капельку то) cool
но как всегда терзают смутные сомнения,  чем чревато такое крепление? (вибрация, смещение двигателя куда нить) может уже ктото пробовал?
двигатель не мощный, максимальная тяга 900 гр, вес двига уже не припомню(турнига 2830), ... вес самика до 800 гр..(тренер)
gcergus
440 Сообщений
Re: крепление двигателя
мне кажется смысла ни какого нет) Ну если есть желание можете опробывать, а потом статью
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Если пружина мягкая - будет как минимум вибрация, а жесткая пружина не обезопасит двигатель при морковке. Если сильно опасаетесь за здоровье двигателя, может стоит мотораму (или ее крепление) выполнить менее жесткой, в этом случае пострадает моторама, двигатель выживет.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
Поставьте за моторамой кусок поролона, а крепление моторамы сделать приклеив ее к выступам из фюзеляжа которые находятся спереди.
При морковке моторама будет отрываться от выступов и гасить инерцию в поролоне.
Вместо поролона можно использовать мягкий шариковый пенопласт или кусок епп
или толкающий двигатель, вообще сложно убить
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
так эта пружина + усложнённое крепление всего узла, будет весить в два раза больше чем просто мотор!
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Меня все разы (4 краша - даже винт не поломал) спасала эта конструкция:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5817/29400278.0/0_84a91_7d891f9c_orig
Тягу воспринимают кницы (косынки), а при ударе шпангоут просто "отклеивается" от стенок и уходит назад, особенно если клея там немного
ethernal-sunshine
Михаил
293 Сообщений
Пробовал к такому движку на Цессне приспособить пружинки из ручек, по одной в каждую дырку крепления (изначально для регулировки выкоса). Получил противную вибрацию при тяге больше половины. Залил их термоклеем- все равно каждый день мотор не снимать. Теперь тишина smile
а лучше постав те движок креплением во внутрь,и движок мало вероятности убьёте,и кок на зашит у винта по жёше,чтоб морду не в полную маковку
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
SkonknopIllup
