Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты +1 - ещё одна цессна - успешно облетана
построил цессну по чертежам "цессна 150" -  335грамм без шасси, мотор 2205с , винт 7х3.5, батарея нантотеч 1000мАч
http://content.foto.mail.ru/mail/yarblc/149/i-151.jpg
после сборки и оборудования оказалось задняя центровка , даже с батареей сразу за моторамой и задними сервами около крыла а не на хвосте
в общем пришлось налепить на самый нос 50 грамм пластилина что бы центровка получилась 30% и не зашивать верх хвостовой фюзеляжа
http://content.foto.mail.ru/mail/yarblc/149/i-150.jpg
погода была не очень, в промежутках между порывами ветра - оно летало, с трудом но летало smile конкретных морковок не было, только скользящие...что удивительно учитывая нулевой опыт управления RC моделями
теперь облегчаю хвостовую часть фюзеляжа - срезал её снизу на треть , и удлинняю нос, получается не совсем цессна но летать должно лучше
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Re: +1 - ещё одна цессна - успешно облетана
Поздравляю с облётом! А чего винтик такой маленький? С 2S смело можно ставить 8х6, 9х5 - летает супер! Правда если вес до 350-380г.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
исходно преполагал с 8х4 облётывать, на всякий случай
купил разных винтов по упаковке (7x3.5,8x4, 8x6, 9x4.7),и ,  но без переделки на мотор встал только 7х3.5, хотелось облетать пока погода окончательно не испортилась
в общем тяги явно не хватало, но плавненько оно летало
один пропеллер остался в кустах, а два затюнились в однолопастные
сейчас закончу с поклейкой и буду что-то с адаптацией винтов к мотору думать
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Странно... Почему не подходят? К обоим моим 2205С подходят GWS-ные 8х4, 8х6, 9х5, 9х4,7.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
у 8х4  - http://www.parkflyer.ru/45131/product/103128/ - диаметр отверстия больше и диаметр втулки или как там называется центральная часть винта куда  лопасти  сходятся - тоже больше
на выпуклый военно-воздушный глаз - если поставить на пропсейвер болты длиннее чем стандартные  и винт развернуть задом - то  полетит
8х6, 9х4,7 - http://www.parkflyer.ru/45131/product/10058/ и http://www.parkflyer.ru/45131/product/10054/ - они как-то хлипковато выглядят на фоне 7х3.5, не рискнул, но попробую в след раз ))
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Ну да, у DD-шных винтов внутреннее отверстие ступицы шире вала. Слойка летает на DD9050 - при резких фигурах винт гудит. Надо будет проставку сделать... Зато при посадке легко соскакивает с вала, а RD9047 и 8060 сидят крепко - нужно вал укорачивать. По-поводу поставить винт задом - не понял Вас smile
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Поздравляю
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Да уж, RD9047 действительно нежные винты. На слойке каждая третья посадка заканчивается деформацией лопасти, потом приходится вручную "восстанавливать" шаг. А вот винты восьмого диаметра работают без проблем.
Поздравляю с облетом!
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
C облетом!!!!!!!!!!!!!
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Верх фюзеляжа позади крыла можно затянуть скотчем (поперек") - много веса не добавит,  а будет выглядеть нормально.
спасибо, наверно так и сделаю
удлинил носовую часть на 5 см - теперь балансировка в норме
думаю сегодня закончу сборку, буду ждать хорошей погоды для повторного облёта
насчёт ЗАДОМ - у 8х4 (во всяком случае те что ко мне в посылке пришли)  - втулка несимметричная, и сам винт несимметричен относительно - перед-зад, кромки лопастей разные, задняя тоньше, "задом" он боле-мене садится а если его передом ставить (что бы маркировка была видна и рабочая кромка лопастей была именно рабочей), то сильно болтается, диаметры отверстий разные или фаска спереди больше
попробую задом поставить, надо только болты будет на найти для проп сейвера
ктстати, а кто чем привинчивает 2205с к мотораме? у меня подошли только микрошурупы которые качалки серв к сервам крепят, ничего аналогичного в магазинах  и в хозяйстве нет, с 4х запасных серв использовал болты , но это не дело, нужен источник таких шурупов или другой способ крепления
спокойный_тип
Ярослав
13 Сообщений
Сегодня сам на цесне летал с винтом 9х47 и 2s аккум. Тянет вверх немного, возможно руль высоты не совсем правильно настроен.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
SkonknopIllup
