Переднее колесо в трёхточечном шасси
Ишется идея изготовления переднего колеса.  Родные были такие убогие и с элипсом- задние поменял на большего диаметра. У переднего ось короткая- колесо задевает и крепить нечем. На ХК пересмотрел все подвески передние- все большие.
Изначально переднее колесо управлялось сервой от РН - тягу снял.
Есть идея у каво ? Как вариант сделать подобное из проволоки но по колесу .
http://savepic.net/2103759.jpg
PS вес самика полтора килограмма )))
Изменено: kompmen
26-10-2011 20:15:13
Re: Переднее колесо в трёхточечном шасси
Самое простое и очевидное- сделать стойку по размерам колеса из мотоциклетной спицы 3 мм, а дырки в колесе и фюзеляже рассверлить.
Выпрямить изгиб, припаять (обмотав предватительно обе части мелким проводом - чтоб при ударных нагрузках припой не отваливался) к нему L образную проволоку (спица, жесткая стальная проволока и тд). Вертикальной части L должно быть столько, чтоб хватило и на припой и на высоту колеса.
Это наиболее дешевый и простой способ
нашол на ХК , но пишут хлипкое.
http://www.parkflyer.ru/static/images/products/catalog/35235.jpg
Наверное подобное , как в середине сделаю.
Стойку в неё ось 3мм от CD-ROMa и по колесу с боков.
Давайте давайте, главное красиво, быстро и просто smile А то моя задумка специфична в области применения, хотя, по идее, легко адаптируема.
SkonknopIllup
