Подключение сведтодиодов
Как подключить данный девайс http://www.parkflyer.ru/30065/product/104341/
A-street
1973 Сообщений
Re: Подключение сведтодиодов
Воткнуть в приемник в разъем BAT не?
Не знаю! Не хочется экпериментировать с приемником. Нужна проверенная инфа.
A-street
1973 Сообщений
на сколько я видел, его вставляют в свободный канал + к +, а минус к -. в ВАТ не вставляют.
il
Илья
415 Сообщений
Ага в любой свободный канал)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
можно вставить в любой канал , хоть в ВАТ
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
А какая разница в какой разъем вставлять? Вставляя в разъем канала, вы занимаете канал. Вставляя в разъем BAT вы канал не занимаете. А питание там подается на все ножки параллельно. Именно поэтому приемник можно питать от разъема BAT или от любого другого канала внешним BEC. Думаю врядли в разъеме BAT стоит диод, который не даст току пройти от каналов к батарейному разъему.
A-street, да и собственно это же диоды. Там ни коротнуть не получиться, ни чего либо еще сделать. У него нет питания, полярность не перепутаешь. Даже если перепутать, то они просто гореть не будут, вот и все.
Так как данный перевод мой, попробую ответить:
На фото видно, что в разъем приходят 2 провода: черный это "-", красный это "+".
Втыкать можно в ВАТ - для этой "приблуды" сигнальный провод не нужен, светодиоды будут излучать сразу после подключения бортового аккумулятора.
Если хочется, чтобы огни загорались "по команде" - тогда к светодиодам нужно еще и устройство управления, которое их будет включать по команде с пульта. Вот его-то нужно будет втыкать уже в нужный "сигнальный" канал.
Да там никаких экспериментов! Это стандартный вариант подачи питания на всевозможные девайсы. У меня на вертолете куча девайсов (датчик температуры, гувернер и это не считая гироскопа и серв в количестве 5 штук) запитана через приемник. Фактически там шина плюс и шина минус. Все штырьки между собой соединены. На указанном выше девайсе и разъем уже готовый. Остается только включить. Работать будет сразу после подачи питания на приемник. Основная проблема при раздаче питания - достаточность ВЕСа или бортовой батареи. Например, сервы стандартного размера могут жрать порядочный ток и просто ВЕСа на 3А может не хватать. Подключение отдельного бортового аккумулятора решает такие проблемы, либо ВЕС на соответствующее число Амперов.
aaz38
213 Сообщений
del
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Однако бубен нужен... Я узнавал... :о)
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Всем спасибо, будем подключать.
A-street
1973 Сообщений
SkonknopIllup
