Дошли наконец новые девайсы
На конец пришли долгожданные приёмники на мегагерцев апу,заказывал эти вот с Паркфлаер,  http://www.parkflyer.ru/45359/product/6815/  и   http://www.parkflyer.ru/45359/product/6440/  начал дружить их с апай от Пилотажа http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC10409/
приёмник с 9 каналами заработал без проблем сразу нашел передатчик но при работе сервы дёргаются сами,а 6 канальный приёмник не как не хотел находить сканом передатчик,пришлось лезть во внутрь искать причину,всё таки найдя её стал нормально работать,так что у Corona не всё так гладко как кажется на первый взгляд
Изменено: dirliht
28-10-2011 00:31:11
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Дошли наконец новые девайсы
"Сервы дергаются сами" - такое иногда бывает при близко расположенных приемнике и передатчике - перегрузка входных цепей мощным сигналом.
При проверке или приемную антенну не разматывать полностью, или разносить их подальше друг от друга.
У меня таких приёмников 14 штук, только на 35 мгц, из них 3 имеют тот же
дефект - постоянно хаотично дёргаются сервы. Эти 3 я получил одновременно, из одной партии. Я носил их умельцам из нашего рц-клуба - дефект найден не был, и , похоже,  вся эта партия была бракованная. В итоге я их просто отложил в дальний ящик.
Мне это не помогло smile
Похоже, у вас та же проблема.   Все остальные приёмники у меня работают отлично.
я читал на пркфайле все гнобят эти приёмники 9 канал,с ними одни проблемы,6 канала стала стабильно работать без проблем
наконец смог настроить 9 канальный приёмник на нормальную работу,что сер вы не дрожат теперь и не теряет сигнал у же,
но появилась новая не приятность при выключенной апе движок сам начинает работать и при том на полную мощность [img width=320px height=240px]
что может быть плохо при отключение передатчика,модель улетит сама
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Здесь вы нарушаете правило - сначала отключается питание, затем выключается передатчик. При включении в работу - сначала питание, затем передатчик.  Возможно, этот глюк связан с тем, что приёмник не видит передатчика. Кстати, ещё и сервы должны беспорядочно дёргаться. В любом случае, для приёмника это очень не гуд.
Жду тоже 6 канальные приемники на 35 Мгц Коронавские.Посылка где-то гуляет уже 5-ю неделю.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
sergey в том то и дело сер вы вообще не работают,они не производят глюки как с приёмником JR.при котором сер вы сами по себе работали,что интересно,но дело в том что с 6 канальным приёмником таких глюков не наблюдаю
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
dirliht,
9ти каналки имеют фалсейв,  возможно он и включается. Я делал статью про настройку фалсейва на короне.
Andrands
