- » Связка Turnigy и Arttech
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Связка Turnigy и Arttech
Student написал(а):
Возможно связать их как "тренер- ученик"?
По-моему только если изолентой...
- Vint
- Александр (Зарайск)
- 284 Сообщений
ну отчего же можно связать и проволокой
- kompmen
- 3724 Сообщений
С родной прошивкой не получится, турнига понимает только если ученик 8 каналов. То-есть с такой же турнигой получится, с другими пультами-редко
- Mikhal_S
- Михаил (Нижневартовск)
- 120 Сообщений
Ясно, спасибо. Придется вдвоем за пульт держаться...
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Student написал(а):
Vint, изолента только синяя, я ее берегу для тюнинга всяческой техники-руль там обмотать и тд cool . Аудиошнурок никак не использовать?
Внимательно прочитал статью и все другие статьи сопряженные и ссылающиеся друг на друга. Стал гораздо продвинутее и ознакомленным. Много думал.
Спасибо!. Очень полезная статья.
П.С. а как соеденить две абсолютно разные аппы с одинаковыми дырками я к сожалению не знаю. (((
- SEREGA
- Сергей (г.Железнодорожный)
- 394 Сообщений
Вот схемы тренерских шнурков
- Stilltracker
- Евгений (Ленинградская обл.)
- 150 Сообщений
Аналогично! С тоской смотрю на своего железного коня. Надо что-то делать... :о)
- Vint
- 284 Сообщений
Теоретически связка ученик - тренер должна работать следующим образом:
Аппа тренера управляет самолетом через кабель подключенный к аппе ученика, при этом низкочастотный РРМ сигнал подается на ВЧ часть аппы тренера и он управляет моделью.
Аппа тренера подключена к аппе ученика через тренерский зацъем, когда требуется вмешательство тренера он переключает тумблер и берет управление на себя.
Соответственно если РРМ сигнал одинаковый и кол-во машинок совпадает - все должно работать.
Внимание! Но это только мои домыслы. Точно я скажу когда порою интернет.
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
В чем то я прав. Взято отсюда -
Вот, что уменя написано про тренер-ученик:
Для использования кабеля тренера:
1. Желательно, чтобы передатчик тренера был настроен на модель.
2. Если передатчик ученика имеет возможности РСМ/РРМ, установите его в РРМ.
3. Если передатчик ученика имеет встраиваемый радиомодуль, изымите его.
4. Полностью сложите антенну ученика и полностью выдвиньте антенну тренера.
5. При выключенных передатчиках соедините их с помощью кабеля тренера. (В 6ЕХА
разъем для подключения кабеля расположен в середине задней панели). Не
прикладывайте чрезмерных усилий и помните, что разъем имеет ключ и может
быть соединен только одним способом.
6. Включите передатчик тренера. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ передатчик ученика, он должен
включиться автоматически, но не должен излучать сигналы. Установите
реверсирование сервомашинок и триммеры на передатчике ученика так же, как и
у тренера.
7. Включите питание приемника модели. Нажмите переключатель тренер - ученик на передатчике тренера и с
передатчика ученика поработайте рулями (элеронами, рулями поворота и высоты и т.п.) и посмотрите,
правильно ли все работает. При необходимости подстройте органы управления на передатчике ученика.
8. Проверьте синхронность работы триммеров у тренера и ученика, для чего понажимайте несколько раз
переключатель тренер - ученик на передатчике тренера. При этом рули на моделе не должны перемещаться.
Если рули перемещаются, то подстройте триммеры на передатчике ученика.
- ZPilot
- 362 Сообщений
Точно можно сказать только попробовав подключить. Но чревато угрозой остаться вообще без рабочей аппы... Риск, конечно, штука благородная... Дело хозяйское. Я так один раз остался без планшетника - хотел перепрошить по совету гуру, а итоге у меня появилась наноподставка под кофе. ИМХО.
- Vint
- 284 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 200
