Простейшая система запала пиротехники
Все достаточно лекго и просто. Система работает!!! (наведите на изображение, правая кнопка мыши, открыть в новой вкладке. Это для увеличения изображения)
http://cs4571.vkontakte.ru/u53208186/141557029/y_137b8751.jpg
Как видите делаем коробочку из плитки, внутрености оклеиваем фольгой.
Ролей запала играет крутящийся мотор, на котором одет круг из фанеры и на не приклеена чиркалка для спичек
Что бы заработал мотор нужен выключатель. рис 2 Сервомошинка на которой намотан оголенный провод с "плюсом" , при переключении стика должен опустится, там ее встречает оголенный проводок, который ведет к двигателю, питает эту систему дополнительная батарейка, все цепь замкнута двигатель крутится, спичка зажигается, фитиль зажигается идет к питарде, питарда загорается и летит. Такая ситема одноразовая в полете, ее перезаредить можно только посадив самолетик.  Система представляет собой коробочек с трубкой, питарда вставляется своей палочкой (красная, длинная) в фанеру, как показано на рисунке со спичкой (забыл нарисовать для питарды)) Нужно сделать вверху отверстие для воздуха, т.к огонь без воздуха не горит.smileМожно сделать таких две штуки на крыло.
Изменено: Стасян
29-10-2011 21:49:00
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Re: Простейшая система запала пиротехники
Аффтар жжот! Креатив засчитан cool
А я подумывал на головке спички намотать 2-3 круга  очень тонкой проволки, от отдельного акка(3-4В), или от 3 батареек пустить по ним ток, проволка расплавится и зажжет спичку, а дальше все по маслу....
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Кажется что некоторые люди перед морковкой хотят взорвать модель.. ну или спалить как минимум.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
А не проще разбить стеклянный баллон лампочки от карманного фонаря? При подаче напряжения на лампочку вольфрам раскалится и зажжет  что вам надо. Правда сгорит в атмосфере, запал получается одноразовый...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Если отладить и поставить на самолет с камерой (кто смелый найдется?), да еще сделать короткий фитиль (чтобы ракета стартовала почти мгновенно) - это же можно расстреливать наземные цели! roll  yikes как в Ил-2, только стрелка не хватает.
Есть ракеты которые зажигаешь и она понеслась в небо а потом салют выходит, так если бы можно было сделать чтобы в конце не было салюта, можно прикрепить на самолет как турбо ускорение...big_smile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Идея хороша, но больно громоздкая. Есть другое решение http://rc-aviation.ru/index.php/mtech/4 … h/78-zapal
сей девай я ставил для запуска ракеты на миг29, сейчас видео выложу, правда там ни чего не видно smile
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Robot55
335 Сообщений
Спалить самолёт автор хочет........
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Ничего не спалю я так уже делал, зрелещно и прикольно в стаю ворон когда летитsmile
Проще одну спичку вставить и все.
Можно выключатель спрятать в фюзеляже, а моторчик на ружу, получается 3см квадратных пложадь коробочки.
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Мда... спички сервой поджигать в воздухе - это "крутяк!.."
Предпосылка к ЛП... smile
Andrands
