- » Настройка триммеров.
Проблемка такова:
Аппаратура HK 6CH.
Все триммеры работают корректно, кроме элеронов(1 канал), так же не работают 5 и 6 канал. Когда я двигаю триммер элеронов, они начинают двигаться как при движение стика (1 канала) влево и вправо, из за этой ерунды у меня погиб "чертенок", когда я хотел чуть подкорректировать полет, и он начал крутить бочку и стукнулся..., мляяяяяяяя. Что это может быть и как это исправить?
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Настройка триммеров.
Надо подключить передатчик к компу , в проге Т6_config_PC считать данные с передатчика. Могу выслать свой файл: левый тумблер включает режим "летающего крыла" -сервы 1 и2 каналы ,или обычный самик (при отключенном положении), правый тумблер - половинные расходы и полные ( на полных "колбасю" Ультрон когда собирается много зрителей, но чревато ......если реакция или координация подведет). Просто его (мой файл) надо переписать на комп и загрузить в передатчик.А разбираться чего намудрили в вашем передатчике,без списанных данных-только для профи у которых такое было.
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
Можно элементарно покопаться в программке. Там нет ничего сложного-наверняка миксы подвели и режим. Или просто создать новый файл и при подключенном приёмыше (двигатель отключить!) уже выставлять настройки.
- Vint
- Александр (Зарайск)
- 284 Сообщений
Vint,
Скинте, посмотрю.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Америка давно открыта. T6config.
Какая у вас модель (самолётки)?
- Vint
- 284 Сообщений
Метроид-м.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Скиньте свой файл настройки-посмотрим что и как.
Я имел ввиду с V-миксом или нет, на элеронах по серве или одна на оба, если 2, то на одном канале или на двух.
- Vint
- 284 Сообщений
Лучше вы скинте свои настройки, мне проще будет чуть переделать под свои Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Спасибо, но не получилось. Даже в симуляторе при движение триммера 1 канала, такая ерунда происходит.Разберу, посмотрю что там.
Эх там тоже все в порядке. Даже не знаю что делать...
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Если долго мучиться, что-нибудь получится.....
Да так я и сделал
Я думал что на триммерах стоит один потенциометр, и хотел разобрав попробовать его заменить. Но оказалось там....( вы знаете что там находится). Я решил убавить расходы до 50, и триммер заработал корректно, потом еще до 90 увеличил, убедился что работает, увеличил до 100. Теперь если у кого возникла такая проблемма уменьшите расходы, а потом прибавляйте.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 223
