Messerschmidt Bf.109
Всем привет! Решил построить бойцовку по видеоинструкции и возник вопрос. Профиль крыла возле фюза 23 х185 мм. в наличии имею 20мм пеноплекс. Можно-ли утоньшить профиль и насколько это снизит летные качества?
http://cs9579.vkontakte.ru/u50865673/101954009/y_f0954913.jpg
На картинке изобразил полный(красный) профиль и утоньшенный на 3 мм(розовый)
Заранее спасибо! С меня фотообзор изготовления и сборки!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: Messerschmidt Bf.109
На глаз сложно сказать.
Лучше взять программу Profile и пересчитать в ней профиль под новые значения.
А если подходить с практической точки зрения - профиль для бойцовки дело вторичное smile
програму взял но в ней ничего не понятно что за что отвечает в параметрах. Если профиль - дело вторичное то хотябы на глаз - летать будет? (стоит пробовать) или подклеить к пеноплексу слой потолочки и сделать профиль как в мануале с вытекающими при склейке негативами (вес, время итд)?
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
С тягой больше единицы будет летать с любым профилем smile
Мое мнение - не греть голову и сделать потоньше.
С новым профилем будет летать быстрее, но так как грузоподъемность уменьшится(не значительно) надо движок по мощнее
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Виктор, не морочьте людям голову. На планерах профиль в разы тоньше но это не значит что они носятся быстрее истребителя не имея тяги вообще.
Все самолеты с паркджета имеют плоский профиль но при это летают в широком диапазоне скоростей.
По моему мнению на бойцовках не стоит заморачиваться на точном выдерживании координат профиля, будет летать как с более тонким так и потоньше профилем.
Мой Jas-39
http://s58.radikal.ru/i160/1111/c1/3a18596c17a0t.jpg
Тяга меньше меньше единицы, профиль плоский и летает! Так что не заморачивайтесь с профилем, стройте и летайте.
vovo4ca
Владимир
16 Сообщений
Спасибо всем! Заморачиваться не буду, уменьшу профиль, полетит, никуда не денется.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Толщина профиля на конкретно этой модели выбиралась из трех условий,
1 прочность на изгиб(крыло не имеет лонжерона )
2 оговоренная в правилах толщина профиля не менее 10%
3 универсальность применяемого материала (на фюзеляж и крыло идет 35мм пеноплекс)
Исходя из вышеизложенного можете менять профиль как угодно как рекомендация , если уменьшаете толщину, добавьте либо тоненький уголек по нижней поверхности, либо как вариант полоску армированного скотча или серпянку вдоль размаха , опят же линейка как универсальное оружие.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Принял таки решение сделать крыло из 20 мм пеноплекса, утопить в него снизу угольный пруток 3мм, и перекрыть уголь(снизу) слоем потолочки. Итог: полный профиль, запас жесткости крыла, возможность навески элерона на 2-х ст. скотч (между пеной и потолочкой). Фюз будет из 2-х слоев 20мм пеноплекса выбраных изнутри под электронику и постоты для облегчения (в чертежах толщина профиля фюза 54-56мм точно не помню, а перед глазами нету)
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
только клейте не на дракон а на PUR501 и вместо лонжерона можно серпянку между пеной и потолочкой запустить и на нее и элероны навесить удачи в постройке, и при вырезании облегчения фюзеляжа обратите внимание на хвост, обязательно облегчить (в видеоинструкции конструкция без облегчения, после облета пришлось 40г свинца в нос пихать)
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Я на своем Мессере хвост облегчал, по бокам обклеил потолочкой в центровку попал сразу, крыло наборное и профиль поменьше получился, получилась скорее не бойцовка, а "истребитель для души", полетный вес 354 г. летает суперски
AlexX
43 Сообщений
Я по сути -то и строю для души...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
