Home Авиамодельный Форум Модельное общение Куплю-продам Пенорезка ЧПУ + чертежи самолетов к ней
Продается комнатная пенорезка ЧПУ, габаритные размеры 680х480х480мм, три шаговых мотора 42 размера, вес около 10 кг. Программа для управления в комплекте, добавлю чертежи для вырезки пары-тройки самолетов. Размер детали на выходе 280х210х600 мм - вырезает консоли и элементы фюзеляжей для самолетов размахом до 120 см, хорда консоли до 280мм + элерон. Блок питания 250 Вт - технологический разъем +5,+12 вольт - для зарядного устройства или резака для вырезания проемов. Питание струны - отдельным блоком питания 32 вольта. Чертеж профиля или детали изготавливается в Corel. Подключение к ПК - через ЛПТ, контроллер на микросхемах 297+298. Контроллер на три оси. Все программное обеспечение в комплекте. Диаметр струны 0,2. Режет Пенопласт шариковый, экструдированный пенопласт, депрон, потолочку, ЕРР. Мое предпочтение - экструдированный пенопласт Урса (не реклам) - стоимость листа 1200х600х60, плотностью 30 - примерно 150 руб, из такого листа выходит 2 самолета как на первом рисунке (размах 64 см).
Стоимость пенорезки 16,3 т.р. - полный комплект+программы+чертежи самолетов = все кроме ПК
Модели, изготовленные на этом станке на фото. Причина продажи - изыскиваю средства на новую версию станочка.
https://lh5.googleusercontent.com/-I20O8vL306A/TgHWmd4uvuI/AAAAAAAABn4/pw4IVK4uqwg/s720/DSC_1175.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-1PDbOnwXvTc/Tf-vxfwh30I/AAAAAAAAB0c/weHZ25GG5NE/s720/DSC_0994.JPG
http://img-fotki.yandex.ru/get/5310/31240581.17/0_78bab_f82542f3_XL
https://lh4.googleusercontent.com/-hBYAJbgegk0/ThQoMXMa3aI/AAAAAAAABrc/beMrVK7PLmA/s640/05072011238.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-5CgwJgrBigM/Tf-vx50N26I/AAAAAAAABTw/QjvpCnQ67JU/s720/DSC_0998.JPG
+79162657942
Изменено: Andrew1978
03-11-2011 03:26:26
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
Re: Пенорезка ЧПУ + чертежи самолетов к ней
УВАЖАЕМЫЙ Andrew1978
извини если не в стему, но!
если не трудно, может подскажешь где найти нормальную, полную схему контроллера и драйвера для шаговиков на 297+298?
спасибо
gcergus
440 Сообщений
gcergus,
Может тоже не в тему smile
http://www.google.com.ua/url?sa=t&r … mp;cad=rja
там даже пример печатки есть
PSergey
225 Сообщений
Там вся проблема даже не в схеме, а в разводке печатной платы. Если плата будет сделана немного не так - работать не будет!
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Выложите пожалуйста видео работы станка.
ZPilot
362 Сообщений
всё прекрасно, а как это дело с компом связать?
gcergus
440 Сообщений
Какое ПО используется для работы станка?
ZPilot
362 Сообщений
*всё прекрасно, а как это дело с компом связать?*
Через обычный ЛПТ порт
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
*Какое ПО используется для работы станка*
я использую бесплатное отечественное FoamCut2.0 и очень советую.
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
Несколько предвзятое мнение..... как я только не мучил и 297 и 298 - работают. И перепаивал раз 7-8..... и платы травил страшненькие
https://lh5.googleusercontent.com/-lzadIWba5Ag/TrJn5cZNYfI/AAAAAAAAB40/ETq7dNgW0x0/s720/DSC_0291.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-yyR-G0Pa4Pg/TrJn5Zu3blI/AAAAAAAAB4w/FwRowL4nasc/s720/DSC_0290.JPG
работают
ПС. На станке стоит конечно покупной контроллер. Что касается разводки плат - очень советую купить готовую за 500 руб на http://imafania.narod.ru/contr1.htm (не реклама).
Видео сделаю.
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
ну киньте файлик плиз на Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или на файлообменник
спасибо
gcergus
440 Сообщений
Могу лишь дать ссылку на обзор этой программы. Ну не распространяю я чужое ПО, пусть даже бесплатное.
Ссылка: http://aviamodelka.ru/review_cnccut.php
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
