"Кот в мешке."
"Кот в мешке."
Приветствую! Итак, сегодня прикупил себе этот мотор вот собственно и вопрос. А есть ли про него какая-то информация smile? Не на HK, не на PF не чего не написано.. Это своеобразный "Кот в мешке"! Так же купил винтов его по экспериментировать с ним. Может кто уже летал на таком? smile Поделитесь информацией и своими мыслями.smile
Snopy
359 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Конкретно какую инфу хотите знать
Re: "Кот в мешке."
Тяга, рекомендуемые винты, что в комплекте... Вообщем всё smile
Snopy
359 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Хороший мотор, можно на Цессну поставить. Почему нет информации, на ПФ все понятно написано!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Комплектация на фото,
Re: "Кот в мешке."
весь китай от части "кот в мешке" - а там уж каму как  счастя выпадет. Я вот счаз Турниги жолтенькие и бесплатно не возьму- один раз обжогся.
Чтите комменты в том числе зарубежные и сами решайте брать иль нет, чем больше инфы по  мотору тем лучше.А если все спрашивают - Какой мотор , да какой мотор - я бы такой не взял.
Re: "Кот в мешке."
Дело в том, что я хотел бы узнать его реальную тягу.smile Хочу поставить на слойку что бы по висеть на винте.А для этого я хотел бы узнать от 2 или 3 банок его лучше питать? Какой винт поставить, и.т.д. Скачал прогру Drive Calculator но в нем нет этого мотора.. А жаль!
Snopy
359 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Все проги весьма приблизительно тягу рассчитывают.
К примеру - многое зависит от типа винта, у той же Турниджи деревянных винтов одного размера есть 4 разновидности (a,b,c итд) и у всех разная тяга и токопотребление.
АПС и ГВС так же весьма сильно различаются, есть еще мастеркрев и другие фирмы smile
Так что только замер!! smile
Если сделаете тестирование с разными винтами, то выкладывайте данные в блоге, я перенесу в статьи на главную
На 3Д при оборотах 1500 надо ставить с 2S аккумулятором.
Re: "Кот в мешке."
Судя по физическим размерам мощность ватт этак 120-150, можно снять приблизительно 400 гр. тяги, 2S или 3S в зависимости от винта (я бы не ставил больше 8 дюймов), а насчет качества - Лотерея!-, мне попадался такой с криво насаженным стаканом ротора, биение 0,2 мм., при таких оборотах весьма плохо сказывалось, но работать все равно будет.
Многое кстати зависит от емкости используемой батареи и регулятора скорости, на некоторых моделях просадка напряжения больше - мотор греется меньше и наоборот, ставьте любой имеющийся винт (небольшой) и через несколько сек. после запуска на полном ходу проверьте нагрев, если не греется сильно можно увеличить шаг или диаметр,  все чисто экспериментально..
zzzzzzog
26 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Копипаст (гугл переводчик отзывов) с НК:
Работает горячая изначально, но сейчас, после нескольких прогонов она, похоже, остыл. Рука осязаемый после полной мощности продолжительность полета тест на мою батарею. С 3S липо и 8x4 GWS реквизита она тянет колоссальные 645 грамм по мере моего масштаба. С 7x4 и 8x6 она тянет 550 грамм. Не знаю, мощности еще, но судя по 160W время работы представляется правильным. (1000mAh 3S липо я использовал для тестирования длится около 5 минут)
Смотрите НК - там много отзывов и информации.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Это я виделsmile Гугл переводчик рулит! А есть-ли какие-то формулы, по которым можно расчитать оптимальный винт?
Snopy
359 Сообщений
Re: "Кот в мешке."
Кстати! Китайцы устанавливают рекорды скорости! Уже собрали посылку! И отправят завтра! Ещё не разу такого не было..smile
Snopy
359 Сообщений
