- » Электроника электролета
- » Набор электроники для самолёта
Доброго всем дня. Прошу помочь с выбором электроники для самолёта. Сам в этом вопросе разбираюсь не сильно, до этого летал только на вертолётах, да и то были РТФ и АРФ наборы, да и друг помогал подключать всё. Теперь решил попробовать самолёты. Нужно всё для самолёта. Бюджет до 300баксов по возможности. Чем меньше тем лучше конечно, но всё таки качество я думаю в этом вопросе важнее цены. Самолет весом 1-1,1кг примерно.
Итак, что нужно:
1. Аппаратура. Остановился на
2. Зарядное устройство для липолек. Тут вообще ничего толком не знаю, полагаюсь на ваш выбор.
3. Электромотор (тренер конечно будет полегче, грамм 800, но потом думаю переставить на другую модель весом 1-1,1кг, В принципе можно даже два мотора, один под тренер второй на будущее) Думаю на счёт вот этого
4. Регулятор
5. Липолевый аккумулятор на 3 банки.
6. Сервы
и
7. удлинители для серв, регулятора и чего там может ещё понадобится (тут вообще не разбираюсь какие разъёмы и где нужно брать, очень надеюсь на помощь)
8. Может стоит взять ещё один приёмник для аппаратуры?
9. Всё чего ещё не хватает на ваш выбор. Может тяги, кабанчики или ещё что-нибудь посоветуете.
Буду очень благодарен за любую помощь и совет.
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
Re: Набор электроники для самолёта
я может и не прав, но этот движок , (тягой 1.650 грамм) для 800гр и 1.1 кг-- это слишком!
- Dimon96
- Дмитрий (г. Москва)
- 51 Сообщений
Сначала почитайте здесь http://rc-aviation.ru/aviamodelizmdljanachinajuwih ответы на многие вопросы.
1. Отличная аппа, если уверены, что будете заниматься моделями и дальше. Если только попробовать, то такая аппа:
2. Вот такой у меня: TURNIGY ACCUCELL-6
3. для тренера 800гр конечно оч много, для 1.1кг нужна тяга примерно 1.4 кг.
5. Липолек 2 как минимум, может и три, полетали 10 мин и домой или ждать час, пока зарядится от аккумулятора машины?
8. С Turnigy 9X 9Ch идет приемник 8 каналов, большой и тяжелый, может прикупить ещё один, на 4 канала, например? МОЖЕТ КТО ДАСТ ССЫЛКУ на им лично проверенные 3 или 4 канальные приемники на HobbyCity, которые идут к этой аппе? Видел здесь список приемников, но все они, как я понял со слов других...
9. Тяги, кабанчики сами без проблем сделаете, неоднократно описывались на этом сайте. Неплохо купить разъемы для липолек, движка и регулятора, подходящие друг к другу. Разъемы XT60 Папа/Мама (5 пар), нужны для соединения липо и регулятора
Как я понял самолетом вы управлять не умеете, значит понадобятся Кабель для симулятора турнига 9
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
ded3,
Большое спасибо за ответ! Вы очень помогли!
Да, на самом деле я и собирался брать 2 а то и 3 даже, но они не отправляют по обычной почте больше 3200мАч суммарной емкости. Пишут попробуйте отправить ЕМСом, но там как я понял посылки только до 3кг, а весь этот набор выходит на 3,5 а то и на 4кг... Думаю докупить либо у нас, либо разбивать посылки... Надо окончательно определиться с тем что брать и тогда уже смотреть на общий вес.
А что с регулятором? Такой как я писал пойдёт или лучше что-то другое?
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
Ваш двиг кушает 40А, рег на 50А, нормально, с запасом. Но двигатель слишком мощный для Ваших целей, лучше взять поменьше. Щас я найду ссылку про двигатели, посмотрите сами. И послушайте советы других, может я в чем то ошибаюсь. Здесь посмотрите http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=3263 про движки винты и вес самола. ВОТ здесь почитайте: http://rc-aviation.ru/electronika Отличная статья про движки.
- ded3
- 1007 Сообщений
Спасибо вам за помощь! Ещё один вопрос возник... В описании сервы написано что она работает на 3-6 вольтах. А з банки это 11 вольт. Там отдельный аккумулятор нужен?
И ещё один вопрос. В сатье написано: "а без монитора батареи можно разбить авиамодель только потому, что закончился аккумулятор."
Он действительно нужен? И какой тогда выбирать?
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
нет, регулятор дает приемнику тока 5В
нужен чтобы знать когда идти на посадку, но можно и без него
Выбирать нужно под свою батарею, в данном случае для 3S
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Регулятор отдаёт НАПРЯЖЕНИЕ в 5-6 В в зависимости от рега.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
Подскажите ещё по способу доставки, что выбирать? Обязательно брать емс или обычной почтой нормально приходят посылки?
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
Я всегда обычной почтой получаю.
ЕМС - если что то срочное выписывать
А что, EMS в среднем быстрее идёт?
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Ну чисто теоретически да, быстрее, а на практике всякое бывает. У меня посылка из гонконга в сортировочном цехе в питере уже 9 дней висит, всё доставить до отделения не могут... позвоню им завтра. Ну наша почта это вообще отдельная тема...
На счёт выбора двигателя прочитал статьи на этом ресурсе, на которые указал ded3,, за что большое спасибо!
Теперь понял, что мой двигатель с тягой в 1650гр явно не подходит. А что можно выбрать с тягой в 1-1,1кг?
Пока остановился на
Под него лучше 2 банки или 3 аккумулятор брать? Или лучше вообще не этот двигатель брать?
- Ansh-spb
- 12 Сообщений
- 206
