- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Стеклоткань
Стеклоткань
Стеклоткань
Скажите, пожалуйста, кто пользуется/пользовался этим материалом в авиамоделизме? Кто даже не пользовался есть что сказать про этот материал в изготовлении самолётов?
Вопрос конкретно про обшивку.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Стеклоткань
Конкретно что обшивать.
ДВСники всегда пользуются, мотораму оклеивают чтоб топливо в дерево не впиталось и плюс жесткость.
Если покупаешь стекло в авиамодельных магазинах можеш сразу пользоваться,если на рынках её надо выпарить от воска с помощью утюга. Когда оклеиваешь стеклом дерево можно эпоксидку размещать растворителем и нанести на стекло или сразу приложи стекло в то место что оклеиваешь и разбавленной эпоксидкой с помощью кисточки нанесите.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Стеклоткань
Да еще в свое время делали фюзеляжи по технологии
1 делаем болванку фюзеляжа из дерева
2 обклевали фюзеляж тонкой пленкой или натерли воском чтоб корочки снять
3 накладывали сначала 2-3 слоя стеклоткань потом 1-1.5 мм почти как потолочка материал ( не помню как назывался) потом опять стеклом несколько слоев.
По такому принципу делались кордовые а когда появилась Р/У аппаратура новопроб делались и радио.
PS все это делалось в наши совковые времена
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Re: Стеклоткань
... а что именно интересует о стеклоткани?
у меня опыт думаю есть,выклеивал и автомобильные бамперы, и всякие спойлеры,делал виндсерфовые и кайтовые доски,пропеллеры,трубки,фюзеляжи...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Re: Стеклоткань
Некоторые покрывают стеклоткань аквалаком. Но на мой взгляд, при этой технологии преимущества стеклоткани используются не до конца.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Стеклоткань
Спасибо. Ну да, что-то уже прояснилось. Имел ввиду целесообразно ли его использовать для обтяжки крыла 1,5-2 метрового самолёта. Просто здесь на сайте в основном электрички небольшие, потолочкой пользуемся, поэтому про стеклоткань и не читал ничего. Все потолочка, бальза, фанера да реечки.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: Стеклоткань
Крыло не надо так делать, у нас ребята крыло делали так
1 обтягивали тонким крафт бумагой ( можно при оттяжке сильно не натягивать)
2 покрывали эмалитом ( бумага прописывает сия и натягивается только смотреть за перекосом надо)
2 -3 слоя и крыло как дерево и легкое, только это делалось для ДВС Calmato Sports 40
Эпоксидка это тяжелый клей, его надо использовать только в тех местах в модели где нужна прочность
- nikolaypet
- 2719 Сообщений
Re: Стеклоткань
Max_Gr в тонкий слой да,но надо учесть что и движок должен быть мощным,для подъёма модели,у самого на электричке корпус из волокна крылья базальт,вам придётся тока осторожно, вам тогда нужно будет оклеят всё сразу крыло,либо по частям его поведёт,есть проще технология и и лёгкая и не так геморройная,и почти материал у вас всегда дома есть,его носят жёны наши
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: Стеклоткань
Ребята, а парафин из стеклоткани в духовке получится выпарить? Сижу жарю в духовке
, температуру на максимум поставил 250 градусов. Температура кипения парафина пишут 350 градусов.
Раньше не выпаривал - прочность ниже.
Комфорок на плите нет - стеклокерамика. Не хочу рисковать, могут пятна остаться если на стеклокерамике прожарить? а то чую в духовке не выпарится.
Переехал на керамику. Дымище идет от ткани - значит выпаривается
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: Стеклоткань
стеклоткань со стройрынка?
эта дымища дома потом долго наверно выветривается. жена то не прибила за такое издевание?
- vic2rus
- 180 Сообщений
Re: Стеклоткань
Дверь на кухню закрыл и окно открыл. Стеклоткань такая, которой трубы обматывают. Вандализмом не занимался
. Ткань отмотана с рулона. Трубы раздевать не хорошо! Пропитывается лучше намного чем раньше. Эпоксидки больше ушло и впитывает быстрее. Если честно, запах немного есть
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Re: Стеклоткань
использую серпянку стекло тканевую для укрепления морды модели и жёсткости крыла,на моделях из ЕПП
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- » Стеклоткань
- 15520
- Andrands
- 227
