Сильный реактивный момент
Достроил свою самолетку, отчет будет в другой теме. Поехал на облет, благо погода сносная, не штиль, но и не сильный ветер. Не тепло, но и не дубарь. И как же я расстроился буквально сразу же. На самоле 2 двигателя на крыле. Двигатель Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w), винты 7*6 SF Eprop, батарея 3S. При даче газа самолет очень легко и быстро едет влево. На двигателях стоит микс тяги, чтобы при повороте влево, тяга на левом двигателе умеьшалась. При повороте направо, тяга на правом уменьшается. И даже при такой фишке компенсация движения происходит при 80% отклонения стика. Первое, что пришло в голову, это использование винтов обратного вращения, но в наличии совершенно случайно есть только 9х5DD, что многовато для такого двигателя и 3С батареи. Вспомнил только сейчас о выкосе двигателей вправо, но вот поможет ли? На одномоторных схемах делают выкос вправо около 2х градусов и там, как правило, набгающий поток от винта обдувает РН. У меня же 2 двигателя и поток воздуха на РН вообще не попадает. Поможет ли выкос и в со скольки шайбочек лучше начать? Время на поле будет ограничено, долго крутиь туда сюда не получится, а погода портится.
07-11-2011 17:52:31
Re: Сильный реактивный момент
Конечно должно помочь. Но вопрос, насколько это решит саму проблему.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Регуляторы откалибруйте. И УБЕРИТЕ МИКС НА ТЯГУ очень неоднозначная вещь. Регули калибровать по одному.
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
На облет миксы убирайте. Их можно включать когда добились ровного полета.
Проверьте, что тяга на обоих двигателях одинакова.
Дальше настройте прямой полет с помощью выкосов двигателей.
Выкос по большей части нужен не из за попадения закрученного потока на РН, а потому что с одной стороны на крыло накидвает поток снизу, а с другой стороны - сверху.
Хороший совет.
Тоже логично. Уберу.
А это сложнее... Двигатели у меня в разных каналах, можно на правый двигатель количество микса уменьшить smile
Зацепите модель за хвост и померьте тягу безменом сначала на доном, потом на другом двигле
Вот это новость! А я вот гадал, почему выкос в сторону помогает ))
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Визуально кажется, что правый двигатель выдает тяги больше, чем левый. Безмена нет, попробую достать и померить. Так же регули перепрограммировал. А вообще есть небольшой предположение, что косячит регулятор. Есть у меня такой, который на 3S батарее 9В BEC дает.
Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то сделать раздельную работу электромоторов на двухмоторнике????   Т.е. сделать так, чтобы в полёте можно было отключить или включить один из двигателей, или управлять газом на каждом моторе раздельно????   (аппа "Hitec Optic 6"...)
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Насчет Хитека не знаю, у меня реализовано просто: регули в разных каналах, миксами можно менять тягу. Отключать двигатель в полете это сродни убийству модели, крайне врядли, что она сможет на одном двигателе лететь, как реальный самолет. Так же дифференциальную тягу можно сделать V-tail миксером.
А как то на турниге на крутилки можно настроить?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Илья, а тебе то зачем?  двухмоторник решил построить?
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Andrands
