- » Теория и полеты
- » Сильный реактивный момент
Re: Сильный реактивный момент
Напротив каждого двигателя сделал петли из скотча, к петле цеплял безмен (кантер) и мерял тягу. Даже на грубом старом совдеповском безмене видно, что правый двигатель выдает 600 единиц (граммами назвать язык не поворачивается) тяги, левый около 450.
Надо взять у знакомого оптический тахометр и проверить обороты. Думаю можно кривую газа на более мощном двигателе подстроить под обороты более слабого. Ну а рег походу лучше поменять, но они пока в бэкордере да и ждать месяц придется.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Какова вероятность, что со своими задачами не справляется двигатель, а не регулятор? Заказывать и то и другое как-то не с руки.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Андрей,
А регуляторы нельзя поменять местами, чтобы понять на что грешить?
Или моторы, если регуляторы сложнее переставить. Успешных полетов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
yuri_la, хм, вариант. В принципе неудобно снимать и то и то, но можно.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Я бы еще проверил двигатели на одном и том же канале. Может дело в расходах, миксах или еще в чем то программном в аппаратуре.
И грешил скорее на двигло, чем на рег.
Но проверить на другом регуляторе тоже не помешает.
Перекинул вчера слаботянущий левый двигатель на брачном регуле на место правого, на котором нормальный регуль. Левый двигатель выдал столько же (по меркам совдеповского безмена) тяги, что и правый. Каналы правда не менял, поздно уже было по времени. По уму конечно, теперь этот левый двигатель на правом регуле врубить в канал левого двигателя и замерить тягу, как раз на миксы и т.п. проверить. Но миксы визуально все работают правильно, кривых на газе нет. Проверял 2 раза.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Передатчик может сам "мудрить", поэтому лучше проверять на одном и том же канале.
- » Теория и полеты
- 15520
- Andrands
- 201
