Шнур-переходник своими руками
скажите плиз, не в тему конечно, но: сложно ли самому сделать шнур-переходник от компа к передатчику(для симулятора)?
bastak
106 Сообщений
Re: Шнур-переходник своими руками
Не сложно. в  архиве с симулятором FMS лежат примерфы изготовления и схемы.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
даже для сима AeroFly???
bastak
106 Сообщений
Да. Если скачаете "отлеченный" сим и поставите софт эмуляции джойстика от аудиовхода компа.
скажите, что значит отлеченный? где взять тот самый софт?
bastak
106 Сообщений
В смысле ломаный, обычно вместе и идет.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
как я понимаю,в передатчик шнурок вставляется в тренерский разъем? где пять отверстий? если я буду делать сам, то где взять этот разъем? где-то купить можно?
bastak
106 Сообщений
Да. в тренерский разъем. Если мне не изменяет память у вас разъем как на старых магнитофонах. Можно искать в магазинах аудиошнуров (переходник с 5 на джек) или сам разъем в магазинах электроники. В крайнем случае - посмотрите интернет магазин Чип и Дип
Простейший интерфейсный кабель
Достоинством этого интерфейса является его исключительная простота. Он почти не содержит деталей, и черезвычайно прост в повторении. К сожалению, на этом достоинства данного кабеля заканчиваются: такой интерфейс не позволяет добиться необходимой точности сканирования сигнала передатчика. Это выражается в "дрожании" ручек и проявляется во всех версиях симулятора, которые работают под Windows. Тем не менее, если вам не терпится побыстрее собрать интерфейсный кабель, то можно воспользоваться вот этой схемой:
PPM сигнал передатчика, получаемый обычно с разъема Тренер-Ученик, подается на контакт ASC параллельного порта, что вызывает срабатывание соответствующего прерывания. FMS измеряет интервалы между этими прерываниями. Этот простой метод хоршо работает в среде DOS, однако в версиях для Windows авторы FMS не смогли добиться достаточно точного измерения этих временных интервалов.
Такое для турниги должно подойти ? или что то другое ?
я так понимаю систематика такая - один дек в аппаратуру другой в разъем микрофона на компе ?
frank58
102 Сообщений
Нет, один разъем в аппаратуру, второй в LPT
powert
87 Сообщений
У меня турнига, что можете подсказать по поводу провода от передатчика к компу FMS ? из самого простого
frank58
102 Сообщений
А можно по подробнее что за софт такой?
