термо-нож для потолочки и пеноплекса
Придумал как-то удобную вещь для проделывания отверстий под сервы, отсеков под аппаратуру, канавок для вклейки бамбучин, итд
http://cs9579.vkontakte.ru/u50865673/146254016/z_d7c93caa.jpg
Кусок нихромовой проволоки 0,5-0,7мм изогнуто в виде рамки или любого другого профиля. закреплены с помощью электротехнического зажима на стеклопластиковом прутке от удилища зимней удочки. Дальше итак ясно: провода к эл.техническим разъемам и к трансформатору или АКБ. Следует отметить, при небольшой длине нихрома возникают большие токи! Следите за температурой трансформатора или меряйте ток для подбора подходящего аккумулятора. Надеюсь кому-то пригодится. Удачи!
Изменено: Andrey1022
06-11-2011 22:28:04
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Re: термо-нож для потолочки и пеноплекса
Есть такая! ;о)
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Vint,
На патент не претендую, но я честно сам придумал. До этого нигде не видел.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Andrey1022,
а какое напряжение подавали?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Andrey1022 написал(а):
Vint,
Верю! Самому идею выжигатель навеял. Не парься! ;о)
У меня он подключается к бортовой сети 12V гаража, как и пенорезка.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Сегодня полдня делал отопление (перевариваю систему в связи с пристроенной к дому котельной) и думал над термоножем  .В итоге : нашел старый 1 КВТ паяльник без жала, вместо жала болт М10 с распилом  на конце (чтоб вставить сменное лезвие канц ножа). Замысел- нагрев лезвия  паяльником и резка пенопласта по линии (прорезание щелей под крыло,стаб киль в пенопластовом фюзеляже) . Опробовать не успел,оставил на завтра...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Да, а где такой толстый нихром взяли????
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Спираль с электроплитки.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Shurik-1960,
врядли получится так-как болт и лезвие не медные и будут плохо передавать тепло и к тому-же лезвие имеет большую площадь отдачи тепла.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
vicu123, напряжение трансформатора АС-3В но ампераж -как сварка!
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
я накручивал на простой паяльник медную проволоку- с начало петельку вдоль жала и остатками проволоки приматывал- прорези под бамбучино  по линейке отлично делает.
можно и так...
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
