- » Дополнительное оснащение
- » Моторама
Моторама
Моторама
Здраствуйте! недавно занялся авиамоделизмом, и возник вопрос с моторамой.. Раситал нужные размеры и заказал в универ на изготовление. вытачили мотораму из дуба, толщина 6 мм. Вроде все в порядке, можно крепить и в небо, но вот не задача, попробовав прикрутить движок к ней, саморез попросту расколол мотораму. Посоветуйте, может стоит использовать другой материал, либо еще какие-нибудь способы крепления (есть запасная дубовая)
07-11-2011 17:50:33
- laeray
- 4 Сообщений
Re: Моторама
- Papik_Boat
- Дмитрий(Санкт-Петербург
- 100 Сообщений
Re: Моторама
Согласен, сам всегда делаю отверстия для прикручивания меньше диаметра шурупа на величину самой резьбы на нем.
Re: Моторама
laeray,
лично я делаю делаю отверстия в мотораме сверлом, а потом прикручиваю двиг маленькими шурупами с гайкой
- vicu123
- Виктор (Молдова)
- 1057 Сообщений
Re: Моторама
Спасибо за ответ. Возник еще один вопрос, где то я на форуме вычитывал, что при креплении двига с обратной стороны моторамы (двиг проходит через нее и ротор вращается в мотораме) , то крепить для доп жесткости рекомендуется с помощью зубочисток в уголках моторамы, с другой стороны вставленных в мясо усилка носа. есть ли разница, крепить распорками вперед (в сторону носа, винта, чтобы при тяге двига вперед напряжение передовалось на зубочистки(так сказать ломающий момент)), или назад, в сторону хвоста модели на вырывающий момент) ?
- laeray
- 4 Сообщений
Re: Моторама
И на всякий пожарный не лишним будет мотораму эпоксидкой промазать с обеих сторон. А потом как высохнет-свёрлышком её аккуратненько. И шурупы вкручивать без фанатизму.
- Vint
- Александр (Зарайск)
- 284 Сообщений
Re: Моторама
Зачем мотораму из дуба делать? Во первых это тяжолое дерево и во вторых колется, делаите из фанеры ящика из под фруктов, она 3мм вполне хватает для моторамы, а если покажется мало склейте из двух слоев на ПВА, и не надо ничем мазать и сверлить, фанера без сверления очень хорощо держит саморезы, я ни когда не применял зубочисток, ни разу раму не вырвало а если вырывает то при морковках и вместе с мясом
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Моторама
laeray,
Это рекомендуется в том случае если тяга двигла более 500 грамм. Просто резкая дача газа при тяге 1.5-2 кг может оторвать мотораму от фюзеляжа
Re: Моторама
Лучше пластик использовать, не хрупкий.
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Re: Моторама
Согласен с Константином просто laeray не уточнил какой у него самолет и его параметры, при тяге 1,5 -2кг уже нужно делать специальную усиленную мотораму а не просто одну фанерку.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Моторама
моторама из 3-ёхмилиметровой фанеры, + сверху слой из милимитровой фанеры наклеить, получится очень прочно и крепко, моторама не будет раскалываться.... на всех своих самолётах так сделал
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Моторама
А если по правильному двигатель надо всегда крепить на болтах с граверочками т. к. от любого двигателя идет вибрация + еще отвинта и саморез выкрутиться. Выкос движка делать проше подкладывай шайбы и все.
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
- » Моторама
- 512
