Не работает мотор
Не работает мотор
Вчера полетал...При посадке снесло ветром, упал... Отлетел мотор с моторамой, а также крылья.
Все склеил, подключил электронику. Аккумулятор полностью заряжен, сервы работают, а вот мотор вроде питается, но издает непонятные гудки (2 раза по 1, 2 раза по 2, 2 раза по 3), при этом немного прокручивается (причерно 1\8 оборота). Причем начинает пищать после включения пульта. Не реагирует на руды (сервы реагируют).
Подумал, заного слепил все провода, отвечающие за мотор, но все равно такая же фигня. Как быть?)
graave
Олег
5 Сообщений
Re: Не работает мотор
Проверьте регуль и провода от него, мотор может пищать при 2 подключенных проводах. Рег мог умереть, если движок остановился(об землю) на большом газу и пошел большой ток, судя по повреждениям так и было.
Ну либо одна фаза померла на движке или не контакт
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
ну вот 1 провод отключаю, пищит при 2ух. также регуль норм проводит ток на приемник, ну а далее там на все сервы)
graave
Олег
5 Сообщений
Так обычно рег пищит при программировании..У вас при включении газ точно на "нуле"?
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
газ на нуле, сейчас попробую почистить разъемы, где провода соединяются
graave
Олег
5 Сообщений
На приемник работает стабилизатор в регуле, он никак не пострадает. Если есть другой движок или рег- попробуйте заменить, результат будет очевиден. Двиг можно прозвонить омметром, между любыми 2 выводами должно быть сопротивление.
Разомкнул все провода, почистил разъемы, собрал)) Все работает)) Магия наверное big_smile
Спасибо всем за советы)))
graave
Олег
5 Сообщений
Такое бывает из-за плохого контакта в разъемах между регулятором и двигателем. Встречался с разъемами, которые сделаны непонятно из чего, в них пропадал контакт между внешней пружиной (контактом) и собственно корпусом разъема, в который впаиваются провода. Пришлось пропаивать небольшими каплями припоя эти пружины к корпусу.
Так что "магия" тут ни при чем.
В своих моделях паяю провода от регулятора к двигателю без разъемов. Исключается потенциальное "слабое звено".
На будущее,не надо гадать а просто взять другой регуль и подключить к нему мотор,или к регулю самика подключить другой мотор.Так точно определите что неисправно.Dragony, я тоже пришел на практике к выводу ,что лучше припоять один раз мотор к регулю,чем потом вылавливать концы и соединять их при жесткой посадке + окисление .Сегодня запустил оттопление и отремонтировал Ультрон.На Ультроне не летал- снег идет,отопление тоже не все нормально - второй этаж греется,на первый тепло практически не идет.Видно день такой.Завтра может будет удачнее.Graave, отработайте на реакции,при любом форсмажоре с самиком - сразу вырубайте двиг , краши получаются легко ремонтируемые..
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Andrands
