- » Технологии моделизма
- » Материалы для моделизма
- » Серпянка
Серпянка
Серпянка
Купил в магазине серпянку. Это такая самоклеящаяся сетка. Продается в рулончиках как скотч.
(Серпянка «КВАДРО» является клеящейся лентой на основе стекловолокна , которая предназначена для укрепления поверхности, предотвращения образования трещин при внутренних работах.)
Попробовал - прочная, с одной стороны липкая. Кто-нибудь применял такую в пенолетах? Годится ли она для укрепления передней кромки крыла? А может и все крыло ей обклеить и потом утюгом пройти? Годится ли она для навески элеронов?
Обычно для всех этих целей применяют армированный скотч, я его тоже купил, но интересно узнать Ваше мнение по поводу серпянки.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Серпянка
В видеоинструкции по постройке мессершмита на ней весят все рули, элероны и выполнена жесткость крыла!
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
Re: Серпянка
F-22 из строительного пенопласта-http://forum.rcdesign.ru/f36/thread206618.html#post2147482.Там используют серпянку.
- sergei
- сергей
- 45 Сообщений
Re: Серпянка
по сути, если взять обычный скотч и серпянку - склеить вместе, получим армированный скотч!
я уже давно на неё поглядываю
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
Re: Серпянка
Наверное не нужно их склеивать, а делать как в видеоинструкции на мессера. Сначала обклеить серпянкой, впечатать ее в пенопласт утюгом, а поверу ее клеить обычным скотчем. Думаю прочность будет хорошая.
Хочу ЛК сделать, чтобы от морковок больше страдала земля, чем модель.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Серпянка
Моё мнение - применение серпянки здесь дело излишнее. У меня сейчас 12 летающих пенолётов ( все летают замечательно ) - везде использовался только цветной скотч, в том числе и для навески элеронов.
Переднюю кромку крыла, я считаю, дополнительно укреплять, кроме обтяжки цветным скотчем, не имеет смысла.
А по поводу морковок - по любому земля крепче пенопласта. Нужно повышать своё лётное мастерство
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
Re: Серпянка
я между слоёв потолочки у Кесла вклеивал
- kompmen
- 3724 Сообщений
Re: Серпянка
Ценная мысль.
А я хочу уши у Вжика обклеить. Чтобы меньше бились. И элероны на серпянку повешу.
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Серпянка
поплавки на гидрошняге снизу оклеивал серпянкой, потом грунтовал клеем "момент монтаж". получились очень прочные. веса прибавило не много. катался по асфальту и практически без последствий
- Big_Al
- Алексей (Одинцово)
- 164 Сообщений
Re: Серпянка
Сейчас попробовал навесить элероны на серпянку.
Сточил предварительно на ус крыло и элерон, приклеил с одной стороны серпянку на всю длину элерона, половиной ширины на элерон, половиной на крыло. Пока приглаживать утюгом не стал, начал подгонять угол для обеспечения отклонения элерона, для этого повернул элерон на 180 и прижал к крылу. При этой операции серпянка у меня ... сломалась по месту перегиба! Я отклеил ее, посмотрел, большинство из поперечных стекловолоконных нитей было обломано!
Вывод: для этой цели серпянка не годится. Для усиления плоских и неплоских неподвижных поверхностей наверное подойдет, а делать на ней петли нельзя.
Почему серпянку использовали при сборке мессера? Они просто не увидели, что серпянка сломаласть. Элероны продолжали держаться на внешнем слое металлизированного скотча. Или серпянка у них была "не той системы".
- alldn
- 2863 Сообщений
Re: Серпянка
alldn если хотите можете окрасить модель из баллончика,тока используйте в место скотча малярный соч,и один раз пройдясь лаком столярным по детали по верх малярного скотча,к с тате даёт лучший крепость модели если изготовлена из цельного куска пенопласта крылья
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Re: Серпянка
Красить не буду, обтяну как обычно цветным скотчем.
Хотя у меня был опыт покраски пенопласта обычной нитрой, я писал об этом в теме про Шарк Байт биплан.
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=131&p=6#p42655 пост 62
Нормально получилось, если не фанатеть, а красить издалека и в несколько слоев.
- alldn
- 2863 Сообщений
- » Серпянка
- 215
