Серпянка
Re: Серпянка
сори видать исправитель ошибок гугл плохо переводит
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Серпянка
Серпянка, отлично если в оперении меж двух слоев потолочки, вплавленная в поверхность потолочки держи не очень но вполне сносно, для улучшения характеристик можно сверху пройтись жидким Драконом или ПВА , поверх скотч клеится неважно постепенно отходит. если использовать для усиления в качестве лонжерона, работает отлично, а для увеличения прочности на удар не стоит того, потолочка обтянутая скотчем отлично правится монтажным феном, а оклееная серпянкой этот фокус не пройдет, потолочка лопает по границе оклеенного  участка.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Серпянка
vertolet как говорится попробуем или проверить на своих ошибках или опровергнуть,но со скотчем разборную модель и переносную сложно использовать,так как вероятность поломать её в той же переносной сумки,хотя корпус дела совсем по иному из другой материал потолочных реек(что значит разборная,то есть складывать два крыла по палам,съёмный киль и руль направления)при этом вес стараюсь сделать не большой,щяс вес фюзеляжа оклеенный серпянкой и покрыт ПВА,руль высоты и киль,вес его пока 180гр,ещё не мерил с крыльями,модель делается абсолютна объёмная
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Серпянка
Сейчас собираю ЛК 1800мм пеноплекс лонжерон-бамбуковая рейка от бамбуковой жалюзи, обтяжка скотчем. крыло разъемное узел сочленения из звена от телескопической удочки, по нижней поверхности вдоль лонжерона поверх скотча планирую дать полоску армированного скотча, плюс по передней кромке. Играть , конечно будет, но мне не для пилотажа , а по камере попробовать полетать, спокойно и не торопясь,
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Серпянка
я вообще использую тонкий пластик из уголка отделочного,как жёсткость между потолочками так и за концовки,крыло собираться будет в виде защёлкивающейся системы,то есть дерево тока использовал для крепления двигателя,хотя пожалел по же,можно было то же из жёсткого пластика,но поздно у же,ну как уж будет
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Серпянка
Понравилась мысль в теме о двухметровой Цессне, использовать в качестве лонжеронов алюминиевые профили. У нас в продаются разнообразные. Они легкие и прочные. Стоят недорого, двухметровый П-образный алюминиевый профиль 10х10 около 50 рублей.
Для Вашего размаха в самый раз.
Re: Серпянка
А что это за профили?  Где они применяются и в каком магазине их искать?
Re: Серпянка
Есть два вариант - простые алюминиевые П-образные профили, они продаются в строительных магазинах, а еще есть различные Ш-образные, Т-образные - это продаются а отделах мебельной фурнитуры.
Re: Серпянка
Спасибо, понял. Похожу  по магазинам, посмотрю. Меня заинтересовала модель Buzzard Bombshell, чертежи которой выложил наш коллега Станислав - попробую применить этот профиль.
