Винт для ДВС на электродвигатель
Возможно ли применение вот такого JXF 9x5 / 229 x 127 мм поликомпозитный пропеллер, с электродвигателем, например с таким Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1340kv Brushless Outrunner Motor ?
Или возможно применять только винты для эл.двигателей ?
Valery68
Валерий
21 Сообщений
Re: Винт для ДВС на электродвигатель
А смысл ставить винты для двс на электродвигатель?
Они обычно гораздо тяжелее.
У меня такой винт 13х7, двигло с ним работает гораздо хуже чем с APC такого же размера или с деревянными
Я понял что отличие только в весе винта ?(просто такие винты уже есть, а потом буду заказывать винты АРС ).И ещё вопрос - деревянные винты подразделяются на ДВС и Электро ?
Valery68
Валерий
21 Сообщений
По идее да. Так как у двс и электро разные обороты и режимы работы
А еще если мне не изменяет память, то ДВС винты тяжелее потому что должны обладать инерцией, что бы момента(инерции)  винта хватало для прохождения верхней мертвой точки  в рабочем режиме двигателя. А электрическому двигателю чем легче винт, тем проще выйти на рабочие обороты.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Такой винт ставили на Турниги 2830 1050об\вольт по сравнению с 9050ЖВС, хавает больше, тяга меньше и явно тяжеловат,
на Турниги 3530 1700об\вольт ставили JXT 8x4 отлично работает, немного хуже чем Master Air Krew 8x4 но вполне себе
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Главное нельзя электро винты на двс ставить, разрывает их(
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Я вчера JXF 7x4 на такой двигатель Turnigy L2210A-1650x4 поставил через цангу. Газ давал плавно, чтобы не было перегрузок больших, где-то на 50% газа появился не флаттер, а не пойми что. В общем у меня линейка на стенде выгибалась в сторонудвигателя, а сам он своей осью как бы конус описывал. Жесть какая-то. 2 раза попробовал и снял от греха подальше.
