Запчасти для пульта Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx
Есть ли у кого-нибудь запчасти для пульта Hobby King 2.4Ghz? Может быть просто неработающий или ненужный пульт.
Мой сгорел при неудачном подключении. Что конкретно сгорело пока не понял, так что рассмотрю любые варианты запчастей.
Надеюсь, что можно будет восстановить быстрее и дешевле, чем заказать новый.
(город Москва).
Hanz
30 Сообщений
Re: Запчасти для пульта Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx
посмотрите на входной стабилизатор, он как транзистор выглядит, скорее всего он первым делом сгорел, поменяв его увидите, сгорело ли что ещёsmile
gcergus
440 Сообщений
Hanz,
Почитай темы на форуме  о  Hobby King 2.4Ghz 6Ch
Несколько раз писали о ремонте её
Фото основной платы выкладыва
Если чтото непонятно могу помогти советом
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
ремонт копеещный, не расстраивайтесь.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Стабилизатор действительно сгорел. Заменил. Питание 5В теперь в схеме есть, но пульт все равно не работает. Как определить что еще сгорело?
Подозреваю, что контроллер, но в этом случае имхо проще заказать новый пульт...
Hanz
30 Сообщений
Их там два
Большой на плату передатчика
Мелкий для проца
jt2833
Андрей (Украина)
305 Сообщений
Перенес тему из раздела куплю-продам.
Мелкий-большой не очень понятно. Микросхема CJ78L05. Расположена в левой части основной платы. На вход идет 12В с батареи, на выходе 5в уходит куда-то в схему.
После замены на выходе появилось 5В. Проверка по разным точкам пульта показывает, что 5В на них подается.
На контроллере 5В тоже есть. Выходы контроллера, которые идут на светодиод в нуле. Из этого делаю вывод, что контроллер не работает, потому что в нормальном состоянии он должен подать питание на порт с зеленым диодом.
Стабилизатор на плате передатчика не смотрел, но даже если он не работает, основной контроллер то должен хоть какие-то признаки жизни подавать
Hanz
30 Сообщений
Поскольку тема переключилась на ремонт, расскажу с чего все началось.
Пришла заказанная аппаратура. Первым делом решил проверить пульт. Поскольку батареек и аккумуляторов под рукой не было, воткнул в разъем зарядника блок питания на 12В и включил пульт.
Пульт включил зеленый светодиод - вроде работает.
Следующие самое простое действие - воткнуть пульт в комп, чтобы посмотреть как движение стиков видно в программе.
Подключаю кабель в разъем тренера, подношу второй конец к компу. В общем при соприкосновении кабеля и USB между ними проскочила здоровенная искра и вырубило пробки в квартире.
В итоге: блок питания не работает, пульт не работает (проверил с другим БП), кабель - не знаю, комп и USB в порядке.
Кроме ремонта, открыт вопрос в чем причина аварии.
Подозреваю что где-то в схеме "розетка - БП - пульт - кабель - USB - ноут - БП - розетка" что-то неправильно работает и одна розетка замкнулась на другую через землю. Хотя я не очень доверяю этой версии.
Hanz
30 Сообщений
Если даже пробки вырубило то мне кажется даже бы комп сгорел бы. Может акумуляторы полетели. Да и если так всё серьёздно то мне кажется уже не востановить
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Удивляет, что почти нет внешних повреждений. Только обгоревшая плата с разъемом тренера, и какой-то взорванный элемент в блоке питания, похожий на предохранитель.
Hanz
30 Сообщений
Фотку кинь
Arkan
Анатолий
246 Сообщений
Желтым обвел обгорелые места и микросхему, которую заменил.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5820/12378957.0/0_7bbb6_6e008f7_orig
Hanz
30 Сообщений
