Зарядное HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
Re: Зарядное HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer
Ну т.е, я все праавильно настроил в меню,учитывая что  Аккума 1300-3   20С, то и выставил 1.3А...,
Kykaracha
1194 Сообщений
Зарядный ток должен быть где то на 30% меньше. Читайте инструкцию! не ленитесь!
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
Если некуда не торопитесь, то можно и поменьше ставить 0,5-0,8А, поплотнее забьется и дольше прослужит
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Однако производители аккумуляторов допускают зарядку током 1С, так что для 1300 1.3А - это нормально.
Сам так заряжаю smile
Ок! Вроде действительно разобрался!! Спасибо за помошь...! Буду теперь ждать  пока зарядеться аккума!!!!))
Kykaracha
1194 Сообщений
А вот большим током можно заряжать аккумуляторы Турниги нанотеч, если на них написано что они могут так заряжаться.
ZPilot
362 Сообщений
Будем знать!)
А вот по времени теперь, сколько такая аккума может заряжаться?
Kykaracha
1194 Сообщений
засеките время узнаете, зарядка запищит и отключится сама когда зарядится
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Ну так на зарядке время отсчитываеться, !
Просто хотел знать, примерно, сколько может аккума заряжаться?
Kykaracha
1194 Сообщений
Kykaracha,
при 1С и разрядки акка "до отсечки" зарядка около 40-60 мин.
А я заряжаю в режиме Charge,при этом разница на банках не более 0.01 в ( зарядка Имах В6). Пробовал в режиме балансировки-ну очень долго, мне кажется он заряжает банки по одной. Забыл выключить аппу ( запищала ночью), вот там аккум Рино разрядился неравномерно,одна банка просела относительно других,но все выше 3 вольт. Поставил в режим заряда, думал в конце включу в режим балансировки, а он почти сразу уравнял банки в режиме заряда и в конце зарядки все банки по 4.00 в. ( заряжаю до 12 вольт,боюсь спалить Турнигу,всё равно хватает надолго). Балансировочный разъём всегда подключаю,хотя бы для того,чтобы видеть напругу на каждой банке.
Kykaracha
Током 1С липолька должна заряжаться примерно час, обычно быстрее,так как есть остаточный заряд. У никель металл-гидридных коэффициент заряда 1.4, то есть вкачать надо 1.4 ёмкости. На липольках не замечал.
Расчет простой. Зарядный ток в амперах умножаешь на время в часах,получаешь количество закачанных ампер-часов.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Когда заряжалась аккума в режиме баланс..., то зарядилась почти за час! С зарядным током в 30 %,как упомянули выше..!
Kykaracha
1194 Сообщений
