- » Электроника электролета
- » Про питание борта 2-ух моторника
Пока строится мой двухмоторный ИЛ-14, я задумался над
питанием борта. Увидел на паркфлаере вот эти, ОЧЕНЬ(!) маленькие аккумуляторы весом всего 1.6 грамм!!! (
Есть просто большая вероятность отказа одного из регуляторов, и следствие как - потеря питания от самого регулятора, или потеря питания от силового аккума.... что неминуемо приведёт к гибели самолёта
Что будет если ли соеденить вот эти аккумы, пару штук послед-о и паралельно, и воткнуть их в свободный канал приёмника через стабилизатор одновременно вместе с питанием регулятора???? Если потеряется питание от регулятора, то эти аккумы помогли бы экстренно посадить самолёт. Или можно как-то подсоеденить отдельную батарею (именно отдельную) в последний канал через БЕК?? И если это можно организовать, то не сгорит ли от этого всего - приёмник? Что посоветуете?
Как то не хочется потом рисковать самолётом из-за отказа одного питающего регуля...
13-11-2011 17:21:32
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Re: Про питание борта 2-ух моторника
Во-первых, если вы хотите питать приемник и сервы от отдельного, не силового, аккумулятора, то вам нужен BEC с достаточной силой тока для всех серв и приемника.
Во-вторых, батарея для BEC должна обеспечивать необходимый ток нагрузки и иметь достаточную емкость. 50мАч это вообще мало. Думаю минимум 360-460мАч надо.
В-третьих, отказ силовой батареи или регулятора приведет к останову двигателя, но при питании от отдельной батареи и BECа в модели будет работать приемник и сервы, т.е. можно будет посадить в режиме планирования.
В-четвертых, если будете использовать отдельный BEC, то на обоих регуляторах надо откусить красный плюсовой провод, а внешний BEC подключать через разъем BAT на приемнике.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Такого бреда ещё не слышал)))))))) Люди на 4х моторникам без "прибамбасов" летают и всё отлично! Так ты скорее себе приёмник спалиш! Даже если и упадёт ему ничего не станет))))) У тебя же фанералёт
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
"cnyx" нет, я не хочу питать приёмник от отдельного аккума, Я буду питать их от одного из регуляторов. И одновременно, для подстраховки, хотелось бы подсоеденить ту маленькую аккум-ую батарею. в доп. канал приёмника.... Вот и думаю, не спалит ли приёмник она мне?
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Вот когда у тебя, Илья, появится свой объёмный большой многомоторник, который ты будешь упорно строить несколько месяцев, ты тоже задумаешься над безопасностью полёта своей модели...
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Сжечь может и не сожжет, но это явно не то и в любом случае нужно использовать DC-DC преобразователь, так как на приемник обычно дают 4.8-6В, а 2 банки LiPo батареи выдают 8.4В в заряженном состоянии.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Да - да, вот я и думаю через стабилизатор подключить маленькую и лёгкую батарею в приёмник (для подстраховки), и при этои оставив питание от регулятора. Думаю это не должно перегрузить приёмыш, т.к. сервомашинок у меня будет не так мало использовано...
- Schaman_235
- Марат (Сыктывкар)
- 243 Сообщений
Schaman_235, понимаете, я не спец в электронике, но по идее тут нужно использовать схему переключения питания, если одно из них пропадет. В принципе это вообще лишнее, ни разу не слышал, чтобы кто-то еще таким заморачивался. Даже при дальних ФПВ полетах.
- cnyx
- 3303 Сообщений
Вот так заморачиваются при дальних фпв полётах
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 218
