Моделирование крыла и нервюр
Имеем плоское крыло, по сути это верхняя его проекция. Хочется сделать такое же, но профильное симметричное выпуклое. Интересует возможность моделирования обшивки крыла и нервюр для лонжерона определенной высоты ну и под определенный профиль. Можно ли какой программой облегчить себе задачу? Например, задать ширину крыла в середине и на законцовке, высота лонжерона в середине и законцовке, толщина обшивки и чтобы программа выдала развертку обшивки и размер нервюр?
Re: Моделирование крыла и нервюр
Честно говоря такой проги не видел. Под моделизм мало спец программ.
Можно использовать Rhino 3D, построить там крыло по концевым нервюрам и получить развертку. А вот с нервюрами сложнее. Их придется масштабировать руками.
по нервюрам есть прога, PROFILI, мне понравилась, но со всеми возможностями ентой проги некогда разбираться, думаю знающие люди расскажут.. или всётки гугель
а так, автокад или солид воркс, программы работающие с 3D, солид с лёгкостью делает развёртки, но рисовать в нём - это просто ужас(для новичка), по сравнению с автокадомsmile но солид, если знать как, может даже на прочность посчитать самолёт, я заметил, что буржуи в основном делают модели в солиде , а потом с него выковыривают детали и развёртки, ... что плюсом, можно облегчить до безобразия, и проверить рассчётом, не слишком ли безобразно облегчилsmile
gcergus
440 Сообщений
gcergus, вроде оно. Потыкал наугад, в принципе понял, что но мне и нужно. Правда теперь возник вопрос, какой профиль лучше взять.
Задача попробовать сделать объемное крыло для Слойки3 или S. Чертеж более простого крыла Слойки 3 есть тут http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1273581592
Так вот. У крыла однослойные элероны, а потому профильность крыла будет только в основной части. Подобное уже делали http://s017.radikal.ru/i413/1111/55/684959df24c4.png и профиль использован NACA 0018. Но если я что-то понимаю, то этот профиль типа уже с элеронами идет. Может стоить взять чуть тоньше? В NACA 0018 там высота равна 18% от хорды, это вроде бы много, но там же сзади еще элероны как бы продлевают крыло и хорду. Но и выглядит он уж очень пузато. Может взять что-то ближе к классическому профилю 12-13%? Ну 15% к примеру.
У меня Слойка  с объемным крылом  ,причем профиль крыла и чертеж крыла  я взял  с сайта (ссылка http://forum.rcdesign.ru/attachment.php … 1273581592  ) . движок 2205 с, винт 10х4.7 акк 2 Sю Тяга на пределе,пилотаж простой,зто можно летать на маленькой площадке (скорость-почти ходит!!!) Только из-за этого не перевожу на 3S. А программа  Profili  то что нужно для Вас.Я не помню где скачал и пока не разобрался как работает,но реально обрезает нервюру под  лонжероны и обклейку крыла.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
могу скинуть на мыло...прогу профили.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Прога Profili у меня есть, с нервюрами разобрался, с разверткой крыла пока нет. Лучше ссылкой на чертеж крыла поделитесь. Если это Gluck, который на картинке сверху, то он как бы неустраивает тем, что там крыло прямоугольное + элероны. И высота лонжерона одинаковая по всей длине. Не спортивно smile
Хотел бы программу Профили. Может кто на обменник выложить уже вылеченную?
BarsukovAV
9 Сообщений
Да, с Глюка взял крыло и вставку из пенопласта в фюзель, все остальное из Слойки 3. BarsukovAV,  я не знаю какая у меня прога  вылечен ная или нет,могу скинуть на мыло.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
я вообще стал делать крылья объёмные слойкой,без вырезания нервюра,а цельное и потом подгоняю под профиль
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Kevinmut
