- » Электроника электролета
- » проблема c регулятором Mystery 30A
Пришел
Если быстро крутить любую серву , то параллельно с этим самопроизвольно дергаются другие и сам запускается двигатель. В пульте это влияние не отображается -т.е. работает именно тот канал который должен.
Пробовал с разными приемниками, пультами, аккумуляторами и регуляторами - глючит именно сабж. Внешнего криминала не обнаружил.
Понятно, что летать с такими фокусами нельзя.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Стоит ли бодаться с Хоббикингом?
Спасибо заранее!
14-11-2011 21:40:15
- maslik-jr
- Иван
- 48 Сообщений
Re: проблема c регулятором Mystery 30A
Было такое, только с регулем Mystery 12A (Mystery 12A Brushless Speed Controller (Blue Series)), решилось заменой КРЕНки на плате регуля.
- Arkan
- Анатолий
- 246 Сообщений
maslik-jr, точно! Думаю что ж похожее было то? Померяйте напряжение, которое выдает BEC регулятора. Скорее всего напряжение выше 6В. Опасно подключать питание приемника выше 6В, аккуратнее.
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Arkan,
имею такой же косяк но с 40А-м регулем. Подскажите, а на какую кренку поменяли (её маркировка)?
- starpeper
- Сергей Старый Оскол
- 65 Сообщений
Ну если именно кренка нужна, то вот КР142ЕН5А
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
у вас само произвольно работает движок при выключенном питание передатчика или при включённом
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht,
Попрбуйте управлять сервой с выключенным передатчиком ^_^
- letchik-zaletchik
- Микола (Лондон)
- 545 Сообщений
Паяешь конденсатор параллельно питанию приемника. У меня под рукой был 5600 мкф * 10 в. Эффект исчезает
- SKAY74
- 18 Сообщений
Читал, что подобная фигня бывает при помехах со стороны стабилизатора в регуляторе. Устраняется пайкой параллельно питанию приемника электролитического конденсатора большой емкости (от 1000 мкФ), напряжение - можно Вольт 10, там все равно должно быть не выше 6В.
Еще очень желательно припаять ему параллельно "керамический" примерно 0,1мкФ -для того, чтобы убрать ВЧ помехи, на всякий случай...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
пришли 2 таких регуля, точно такая же проблема. когда дергаешь ручки, напряжение выдаваемое ВЕС проседает и приемник начинает сходить с ума. попробую кондер прицепить и потестить.
- vic2rus
- 180 Сообщений
Конденсатор только короткое по времени проседание U может сгладить, так что возможно и не поможет...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Нужно посмотреть на плату регулятора. Там в "обвязке" стабилизатора обязательно должны быть конденсаторы.
Если их нет, или отпаялись - тогда регулятор будет работать "не в режиме", может даже "возбудиться" - начать генерировать импульсы (бывало у меня и такое в аппаратуре). Иногда помогает, если припаять к выводам стабилизатора и "массе" дополнительные электролитические конденсаторы. Хотя бы на 10-50 мкФ...
- Dragony
- 3113 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15512
- Fele kustek fester x010 r
- 416
