- » Электроника электролета
- » проблема c регулятором Mystery 30A
Re: проблема c регулятором Mystery 30A
приделал кондер на 1500 мкФ на 10 В, ситуация улучшилась, стабильно работают 4 подключенные сервы, при подключении 5й светодиод на приемнике начинает помаргивать и сервы дергаться.
- vic2rus
- 180 Сообщений
Заменить микросхему LM 2940L - стабилизатор на 5 вольт. Тип Lov Drop. Падение напряжения на нем 0.5 вольт. Ток нагрузки макс.=1А. Стабилизатор для питания приемника и серв.
- nvvwal
- 3 Сообщений
Была подобная ситуация с Mystery 12A.
- nvvwal
- 3 Сообщений
Стабилизатор работал нормально до тока нагрузки 150 мА, при большем напряжение падало до 2,5 вольт. Стабилизатор выходил с режима. Проверял отдельно на макетной плате. Бракованная партия микросхем LM 2940L...
- nvvwal
- 3 Сообщений
ВЕС регулятора рассчитан на определённый ток. Во многих инструкциях прямо написано сколько и каких серв можно подключить при определённом их размере и напряжении питания. Выход - либо использовать на питание отдельный мощный ВЕС, либо ещё один ВЕС для питания части серв.
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
без кондера нормально не работало даже с 2 НХТ900. ток там заявлен 3 А. но я сильно не парюсь, т.к. делаю 2х моторник и оба ВЕСа подключу через диоды + добавлю еще кондер или заменю более емким.
- vic2rus
- 180 Сообщений
Тогда проще поставить 7805 на радиаторе, с нужной "обвязкой" - тогда запас по току будет, и надежность повысится...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
у меня была такая проблема тока короновским 8 канальном приёмнике на 40мгц,хотя регулятор был с палёным одним ключом и заменен на аналогичный,на других приёмниках такова не наблюдал
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15512
- Fele kustek fester x010 r
- 420
