вопросы новичка...
вопросы новичка...
Всем доброго времени суток, решил сделать плосколет миг 29 из потолочки...
Сегодня купил плитку 50х50 8 штук (2 кв.метра) Заметил что она гораздо тоньше чем на фото, упаковка из 8 штук толщиной 3см... Еще купил клей (без метанола) "Master klein" Чертежи смогу распечатать только завтра... Электроники пока нет, хочу сделать  только саму модель, ну и простой моторчик (без р/у) Что подскажете делать с плиткой??? Или она и должна быть такой? получается 1 плитка около 4мм...
Re: вопросы новичка...
Просто склейте плоскость фюзеляжа из 2-х слоев. Не забудьте про лонжерон в крыле (его как раз можно меж слоями вклеить).
У знакомого так и сделано. Лонжерон - отрезок линейки шириной 5 мм. Стоит ребром, заглублен в оба слоя потолочки.
А если нет таких длинных линеек??? smile И фюзеляж это который снизу? Ну крыло, основание?
Линейки берутся 50 см. 2 штуки, между собой крепяться косым срезом на клей и нитки. Можно использовать 4 по 40 см.
Да. Там вся плоская часть вида сверху - фюзеляж
еще я в чертежах разобраться пока не могу, там не понятно где что резать... может когда распечатаю пойму...
smile
Удачи в постройке и полетах!
Здравствуйте господа. Дико извиняюсь, но авимодели никогда не делал, кроме как в детстве из бумаги. Прочитал статью "Планер из потолочки для самых маленьких" http://rc-aviation.ru/chertplosk/112-planspalners, захотел попробовать сгондобить чего нибудь.Не могли бы Вы, на примере какой нибудь модели пояснить чайнику как их делать, со своей стороны могу процесс фотографировать, для будующих поколений smile Про клей статью прочитал, про сгибание потолочной плитки тоже, но вот не нашел рекомендаций по выбору потолочной плитки, их же сотни ... какой толщины нужна, для наклейки или от подвесного потолка?
ну вроде как тут много фото инструкций как собирать модели, всё подробно расписано, с лева в стоибике посмотрите любую модель, плитка в принципе без разницы, 3-4мм 50х50 или подложка для ламината 50х100мм, главное что она была гладкая, без выпуклого рисунка
а плосколёты,темболее свободнолетающие просто склеиваются
Есть несколько фоток "постройки", но все пока остановилось на этой стадии. пока что-то выкладывать нет смысла, даже двигатель не ставил. Но может что-то почерпнете http://photofile.ru/users/snake_kdv/150570033/
потолочка нужна гладкая, без рельефного рисунка. есть 3-х или 4-х мм. я использую 3-х миллиметровую. один раз попалась не очень хорошая (не жесткая), но и она пошла в дело.
P.S. от навестного потолка (в моем понимании) точно не подойдет. нужна "пенопластовая".
фото/видео смотрел, но такое не осилю, решил чегонибудь совсем простое сгондобить. Вопрос по плитке, плитка должна быть из полистирола?
Наиболее понятная модель для меня вот эта
http://i065.radikal.ru/1010/e9/d0e23ac565b1t.jpg
1.хочу уточнить крыло там целиковое и линии сгиба нарисованы сплошной линией (пометил красной линией)?
2. деталь под номером 2 прилеевается с обоих сторон?
3.Каким размером делать этот планер из потолочной плитки , что бы он нормально полетел?
4.Можно из бумаги его сделать?
про плитку примерно понял, спасибо smile фото посмотрел, такое не осилю - терпения не хватит. Мне бы какой нибудь планер  с балкона запустить smile
Geraldmoips
MichaelWet
