Регулятор колекторного двигателя
Хочется спаять рег с реверсом для машинки. Питание 3s 1000 мАч есть сгоревший регулятор HK18-20. Есть схема?
Изменено: Nikitosina
16-11-2011 14:16:54
Nikitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
Re: Регулятор колекторного двигателя
Nikitosina написал(а):
Питание 3s 1мАч
емкость 1миллиампер в час? ошибка...
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Исправил
Nikitosina
332 Сообщений
Nikitosina вы не переседлаете авио регулятор для машины,надо брать именно ихний или от кораблей
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Возможно сделать переключатель на регулятор для изменения направления вращения, и повесить его на серву. Но здесь уже надо самому переключать при нулевом газе
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Я сам так делал из сервы: она у меня и запускала двигатель плавно на любых оборотах и переключала реверс и сразу-же снова плавно разгоняла двиг в другую сторону. если интересно могу расписать, делов-то всего на пол часа, затрат почти "0".
Правда при этом необходимо от чего-то питать приемник с сервой, тоесть ВЕС отсутствует. хотя можно преобразовивать 4,5-6В с помощью кренки от того-же ходового аккумулятора.
И опять сам себя подловил, отсечки-то(блин) не будет, так как идею применял для никелевых аккумуляторов от шуруповерта (двиг от него-же).
Но возможно применять пищалку.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Андрей, расскажите пожалуйста поподробней.
A-street
1973 Сообщений
Можете по подробнее о серве. Вес возьму с горелого рега.пищалка есть.
Nikitosina
332 Сообщений
Вобщем схему изобразил, надеюсь понятно. http://cs9579.vkontakte.ru/u50865673/146254016/y_74a521a5.jpg Сразу оговорю, что резистор в центральном положении при такой схемебудет давать сопротивление 11кОм что будет соответствовать стоячему мотору, при движении сервы сопротивление будет падать и двиг плавно запустится.
Загвоздка может быть в том, что отклонение сервы в одну сторону от центра не соответствует половине оборота резистора, т.е. ищите секторный резистор или ползунковый. в крайнем случае можно применить шестерни чтоб полный ход сервы делал полный круг резистора.Транзистор взят со старого телевизора и установлен на небольшой радиатор(от туда-же)
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Можете подписать выводы транзистора, не соображу? + батарейки на коллектор, центр. вывод резистора- на базу?
Коллектор на транзисторах в таких корпусах всегда посередине.
А кнопку от шуруповертов никто не прикручивал на это дело?
