Регулятор колекторного двигателя
Re: Регулятор колекторного двигателя
Можно, там и транзистор есть, но тогда нужны 2 машинки- нажимать кнопку и переключать направление. smile
А можно раскурочить его и повесить на одну машинку все его потроха, используя идею приведенной ранее схемы.
Кстати на счет идеи! Серво машинка это и есть коллекторный мотор с редуктором и контролером! Если ее раскурочить, изъять плату и припаять к ходовому мотору. А еще говорят есть сервы которые вращаются на 360 градусов, кто нибудь имел с ними дело? Получается из такой сервы вообще можно машинки строить любого вида smile Или я не правильно понимаю их принцип действия?
Student написал(а):
Можете подписать выводы транзистора, не соображу? + батарейки на коллектор, центр. вывод резистора- на базу?
Транзистор имеет выводы Э-К-Б  они так и располагаются если посмотреть на корпус со стороны маркировки - вход-выход-база, резистор между К и Б.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Понятия о мире рушатся на глазах... Как такая схема работает- питание идет на эмиттер, к мотору- с коллектора, резистор управляет базой? К и Э не перепутаны? Транзистор
Хрен его знает? но у меня работает именно так!!! как нарисовал.
Andrey1022
Андрей
158 Сообщений
Да, забавно smile попробую сделать.
Не волнуйтесь законы мироздания не нарушены smile
Транзисторы просто бывают разные, а направление течения тока это всего лишь принятое понятие, так сказать для удобства.
Да не, я не гружусь smile но ток-то в нормальном случае идет от К к Э и регулируется Б, вот в чем соль! А тут в обратную сторону smile
Почему в обратную? Ток идет от батареи через релюшки, обмотки моторчика, доходит до коллектора, ждет когда на базу подадут открывающее состочние перетекает на имитер и закольцовываетсяся на батарею.
Забыл, что ток идет от - к +... Все, успокоился big_smile
То что ток идет от одного полюса к другому это вообще понятие синтетическое, на сколько помню принятое в каком то из классов физики для порядка разбора электро цепей.
В данной цепи тоже так.
