Настройки регулятора
Объясните что это и как пользоваться?
1)Настройки газа: Auto/Hard/Soft  это что за настройки?
2)Тормоз: No Brake/Soft/Medium/Hard    что делает этот тормоз?
3)Отсечка: Soft/Hard не понятно что это
4)Тайминг: 1º/7º/15º/30º   тоже что то непонятное
Зачем все это?
Изменено: vicu123
16-11-2011 20:31:26
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Настройки регулятора
Тормоз делает так чтоб винт не крутился при выключенном моторе.... остальное не знаю. Это вроде как спасет в некоторых случаях винт при жёсткой посадке
Изменено: firefly
16-11-2011 20:47:47
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Почитай перевод инструкции в отзывах о товаре http://www.parkflyer.ru/product/102416/
sergei
сергей
45 Сообщений
Настройки газа: Auto- по умолчанию, думаю Хард
Hard- быстрый запуск, сразу вслед за стиком
Soft- плавно, запуск с некоторым запозданием.
2)Тормоз: No Brake- нет
Soft- малое сопротивление вращению винта от потока
Medium- среднее
Hard- большое, не прокрутится. Нужно на планерах.
3)Отсечка: Soft- при разряде акка падает мощность движка
Hard- движок вырубается ВНЕЗАПНО.
4)Тайминг: 1º/7º/15º/30º   нечто хитрое, вроде у разных движков разный "угол опережения", при котором наблюдается максимальная эффективность. Пусть будет как есть...наверное.
ну уже понятнее...
а тормоз может быть полезен при съемке, чтобы винт перед камерой не болталсяsmile
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Можно, но все же скорее для планера со складывающимся винтом.
Зачем все это?
Вот статья по программированию регулятора http://rc-aviation.ru/news/619-konkurs/667
Здесь все расписано.
A-street
1973 Сообщений
Про тормоз: "...мы рекомендуем использовать функцию тормоза на планерах со складывающимся пропеллером..."
тайминги, по идее, он определяет сам, если не знаете как- не помогайте ему, хуже будет... wink
всем здравствуйте.18ампер рег на стике газа  70-80 процентов работает . при продвигании до 100 процентов работа двигла не увеличеваеться подскажите в чом причина .зарание спосибо
Kolyasha
36 Сообщений
Kolyasha, у меня тоже самое. Я грешу на кривой регуль. Сама реализация такая. Пробовал калибровать, не помогает.
А если регулятор запускает двигатель после середины стика это нормально?
Sokol74
50 Сообщений
нет, не нормально. смотрите триммер газа, кривые газа в передатчике, попробуйте другой мотор, регулятор, приемник, передатчик. Попробуйте с сервотестера запустить мотор.
А мерили на слух обороты? может, пропеллер не дает мотору раскрутиться быстрее? Какой мотор, пропеллер и прочее?
Nistatin
32 Сообщений
Fele kustek fester x010 r
