- » FPV, камеры, телеметрия
- » антенна харченко
антенна харченко
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: антенна харченко
Ширина полосы квадрата влияет на полосу пропускания антенны, более широкая полоса соответствует более широкой полосе пропускания антенны. Попробуйте миллиметров 5 что ли. Я нигде не встречал реализацию этой антенны на столь высокие частоты. Хотя на единицу площади это самая эффективная антенна. Расстояние в точке подключения кабеля делайте минимальным.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
спасибо, по ширене полосы нашел 9,5мм, будем ваять
делал такую на GSM модем, на телефоне 0 на модеме 4 палки из 5
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Обязательно напишите результаты. Эта несложная антенна позволит многим увеличить дальность для ФПВ не покупая дорогие патч антенны. А может и на 2.4 ее попробуете, глядишь дальность Турниги поднимете. Тут полфорума Вас на руках носить будут. А остальная часть форума будет локти грызть, что купили дорогие дальнобои
- alldn
- 2863 Сообщений
на 2.4 почти все сылки попадают при упоминании "антенны харченко", тоже можно попробовать
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
baks1997,
Ну а рефлектор считали?, размеры и расстояние к нему, а также трансформатор нужен или нет?
И для самых одаренных объясните почему углы не 90 град.?
- PSergey
- 225 Сообщений
Углы должны быть 90 градусов, просто чертеж так нарисован.
Трансформатор обычно не нужен - просто кабель прокладывается от "нижней" точки (или по чертежу - крайней справа или слева) вдоль двух сторон одного "квадрата". Экран кабеля припаивается к той стороне, по которой проложен кабель, "жила" - на противоположную сторону "щели".
Пайки должны быть "ровные", "щель" в середине не должна иметь на сторонах заусенцев и т.д.
У меня на ТВ используется немного другая версия этой антенны, но суть та же.
И еще - скорее всего, будет разница, размещать ли эту антенну "вертикально" или "горизонтально" - необходимо проверять опытным путем по максимуму сигнала.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- AviaHam
- Андрей (Тамбов)
- 89 Сообщений
рефлектор 248х144 растояние до антены 38 все в мм
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
dirliht написал(а):
вот вам усилитель для 2.4 реально рабочий
Это не сюда, это в юмор нужно размещать.
Рефлектор конечно даст дополнительное усиление, но даже и без рефлектора, выполненная на фольгированном фторопласте или еще какой-то СВЧ подложке такая антенна дала бы значительное увеличение дальности и была бы небольшого размера.
- alldn
- 2863 Сообщений
сделал антену из фольгированого стелотекстолита для передатчика 0.9G 400mW, наклеил шаблон и прорезал ножом, потом удалил лишнею фольгу. Провел «лампочко тест»
, «лампотестер»
светится на расстоянии 350 мм на наибольшее излучение на 2и 3 канале (1.010G 1.040G), но и потребление от 280-300мА.
Проверил родные антенны наибольшее излучение «лампотестер» показал на первых каналах 0 и 1 (0.910G 0.980G) до 250мм и потребление 230-260 мА.
Еще сделал V-диполь «лампотестер» светится до 400мм со стороны куда направлены усы.
испытания на дальность не проводил, в поля выезжать не начем, а "оконный"
тест провести не получается из-за сильной застройки, окружен совсех сторон домами.
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 605
