- » АППАРАТУРА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ TURNIGY 9X
В этом разделе обсуждение по данной статье не нашел.
У меня Turnigy 9Х с модулем FrSky. Функция фейл сейф действует при потери связи или просадки АКБ передатчика. Должна ли эта функция "сохраняться" на приемнике, т.к. при потери связи передатчик уже не может передать сигнал о включении этой функции? Если так, то с моим приемником будет работать?
В инструкции написано, что фейл сейф работает только для PCM, а у меня стоит PPM. В чём разница этих модуляций и в каких случаях их переключать? Спасибо.
PS В одной теме прочитал, что на Tgy 9x PCM не поставить, только для мегагерцовых передатчиков. Выходит про Fale Safe надо забыть.
PS 2 Не буду стирать уже опубликованное. Разницу вроде понял PPM/PCM. Статья
18-11-2011 10:32:52
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Re: АППАРАТУРА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ TURNIGY 9X
Разумеется, функцию failsafe в первую очередь должен поддерживать приемник. FrSky это умеет. Поставьте на передатчике ручки в положение, которое нужно при failsafe, и нажмите на приемнике кнопку f/s
- Rom
- Роман
- 413 Сообщений
Max_Gr, как там? Получилось как советовал Rom?
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
Только посмотрел. Да получилось. Повернул руль влево, нажал на ту самую кнопку, моргнула зелёная лампочка рядом с красной и осталась слабо светиться. Отпустил стик руля, выключил передатчик, через 1-2 сек руль повернулся влево на столько же.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Max_Gr а вы себе туда модуль другой впаяли в место оригинала
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Оригинала я не видел. Я его таким купил, передатчик, сзади был вставлен этот модуль FrSky с антенной и два приемника к нему.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
да подходит, в место родного вставляется(для увеличения дальности, FPV занимаются этим в основном), и еще какойто подходит сейчас непомню,вроде Корона, помоему на rcdesign.ru писали какие подходят
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
bob102+78 хм а я просто поставил усиленную антенну на передатчик
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
А я еще нечего неделал, пока родного хватает, но интересуюсь, интересно же, в ближайшем будущем пригодится. до 1,5км увеличивают
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
bob102+78 я просто переделал под антенну 9Дцб,хоть и длиной
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
- 15520
- Andrands
- 124
