Один регуль, два приемника
Справа на картинке стандартное подключение аппаратуры, мотор, сервы и т.д.
Слева еще набор без мотора и АКБ. Два приемника подключены параллельно к одному регулю и настроены каждый на свой передатчик. Будет ли такая схема работать?
http://daimohk.wen.ru/RC/regul.JPG
А эта схема? То же самое, только серва подключена к обоим приемника в один и тот же канал. Если по отдельности на каждом передатчике двигать стиками в любом случае серва поворачивается.
http://daimohk.wen.ru/RC/regul2.JPG
Изменено: Max_Gr
19-11-2011 15:22:14
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Один регуль, два приемника
А нафига? Первое работать будет, а второе ХЗ, надо пробоватьsmile
Mikhal_S
Михаил (Нижневартовск)
120 Сообщений
Mikhal_S,
тоже такой вопрос smile
Nikitosina
Никита (Советск Калин.обл.)
332 Сообщений
А я-то ожидал дежурный вопрос: "Ты что куришь?" smile))
Пока теорию разбираю, а дело такое. Пилот со своим передатчиком управляет самолётом визуально, может и на экран поглядывать. А типа штурман со вторым передатчиком поворачивает камеру, фотографирует, или сбрасывает парашют и т.д. (хэдтрекер пока в любом плане недоступно).
Вторая схема: типа тренер-ученик. Ученик летает на малых расходах со своего передатчика, а тренер либо поправляет, либо по команде ученик оставляет стики в покое, а тренер продолжает полёт.
(Тренер-ученик по разъему тоже пока недоступно)
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
День добрый ! Видел по TV как милиция отслеживала гастарбайтеров на дачах. Пилот управлял ЛК, а милиционер управлял камерой. Мне сразу понравилась идея независимого управления. Сделал отдельный блок с отдельным приёмником и хочешь летай по FPV хочешь любуйся  природой.
IkarRus
52 Сообщений
Max_Gr макс будут работать если всё как к первому так и ко второму приёмнику подключить параллельно через Y кабель,тока надо тогда апы чтоб были разные типа,а так всё возможно
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
на Y кабеле, на один из приемников необходимо удалить управляющий провод, дабы регуль не воспринимал управление от второго приемника по газу. Может лучше использовать отдельный бек.
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Примерно это и ожидал я "услышать". Но что от этого будет не знаю, если сигнал от канала первого приемника пойдет и на второй приемник.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Max_Gr приёмники должны быть разные,или разные по привязки к аппаратуре,а то так будет конфликт
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Делал по 1 схеме, у меня не работало.Делал из за не наличия кабеля тренер-ученик.
Жданов_Саша
62 Сообщений
Работать будет, только лучше ставить 2 рега. На каждый приемник свой рег. Так как есть большая вероятность перегрузить ВЕС регулятора большим количеством сервомашинок и 2 мя приемниками.
На пророй приемыш можно ставить не регулятор, а отдельный ВЕС
Жданов_Саша написал(а):
Самолетов много не бывает
Бывает мало пилотов))
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
