Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Re: Перепрошивка Turnigy 9x на ER9x
Не нужно выпаивать никакие конденсаторы.
Дудка работает без всякого выпаивания.
Вообще, выражение "дудка капризна" - бред.
Правильно Владимир сказал, программатор определяется программой, но программатор не видит связи с программируемой микросхемой.
Проверьте правильность подключения программатора к аппе.
При программировании аппа должна быть включена.
Все работает как часы. Где-то элементарная ошибка.
Вот, может поможет.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Может чипы не подходят ???
В прогрматоре Mega 48pa
В аппе Атмега 64А-АИ 1048
- klychik
- Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
- 1191 Сообщений
в программаторе стоит чип, управляющий процессом программирования, к типу программируемой микросхемы это не имеет отношения.
Программируемая микросхема не отвечает программатру, о чем он и говорит в сообщении об ошибке.
Проверьте ревизию платы. В ссылке, что я дал видна разница в сигнале SCK у разных типов плат.
- alldn
- 2863 Сообщений
- klychik
- 1191 Сообщений
Судя по оторванному пятачку SCK, плата rev 2
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Дима, а разъём от задней крышки у тебя при прошивке вставлен в гнездо платы?
Может драйвер не встал как нужно?
На твоих картинках вкладка драйвер не видна.
У меня - файл sys и пара dll
- Юrik
- 1269 Сообщений
- klychik
- 1191 Сообщений
Если Дима прошивается через ееРе или Компаньен9, то дудка здесь непричем, там все уже есть, просто надо
1. Установить дрова программатора на комп.
2. Правильно подпаяться к плате аппы.
3. Настроить программу.
И все должно прошиться и определиться, у Димы вылазит ошибка - нет связи между процесором и програматором. Это только может быть попутаны шины или какойто косяк в самом програматоре.
У меня единственная мысль, что когда Дима подключает Резет то аппа тухнет и не работает - так может этот выход с программатора не Резет?, а какойто другой.
Вот распиновка выводов программатора - проверь.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Каким образом можно проверить порты в программаторе??? В наличии только тестер .
- klychik
- 1191 Сообщений
klychik написал(а):
БЕз шаманства прошился КК2,0
т.е. этим программатором прошился? Значит он работает. КК2 - это мозги для коптера? Значит нужно смотреть провода от программатора до платы пульта.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Внимательно посмотри, может ты подключился зеркально, т.е. поменял местами 2-1, 4-3, 6-5.
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Еще круче попандос ((( Припопытке слить через еере выскочила опять ошибка(((. НО при включении пищит и на экране :
EEPROM ERORR!!!
- klychik
- 1191 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 560
