- » Электролеты
- » SHUMATE F-22 ,или раптор по шуматовски
всем привет,вот решил собрать серьезный аппарат,копию так сказать,или полукопию,кому как нравится.чертежи распечатал,склеил,вырезал,и начал потихоньку кромсать потолочку.Правда есть ряд несостыковок в чертежах,поэтомк тему и пришлось создавать.ребята,если вдруг у кого то из вас есть опыт постройки этой модели,
,отзовитесь
21-11-2011 00:51:22
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Re: SHUMATE F-22 ,или раптор по шуматовски
а какие вопросы, может что подскажу, правда я двигатель в середине делал и другие модели, но подглядовал и здесь
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
У меня есть такой агрегат, правда движек жестко закреплен.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
ну наконец то,есть бог на этом свете.На 3х форумах уже спрашивал,и тишина.нет чтобы сразу зайти сюда.
вопрос номер 1-после склеивания ,нагревания нижней носовой части мы получаем что то типа лодочки,так вот,чем заклеить дырявую лодочку?низ то получается с небольшой щелью?
Вопрос номер 2,на чертеже нет F5,где брать то?
вопрос номер три ,,какой полетный вес должен быть,и где цт?
ну и пока наверно последний вопрос,по по аппаратуре,серву ставлю на мотор хайтек метал,как шумате рекомендует,на рв тоже мета ставить буду,тауэрпро,на элероны пластик простой можно ставить?мотор DUalsky 2830-08,проп 7х5.регуль 25 амп,ак 1700.так вот мотор потянет?
и на счет пропов,есть три варианта,в наличии имеются 7х4,7х5,и 7х5SF,с первыми 2я летал нормально,на 2 м правда мотор греется чуть чуть градусов до 30,а вот SF не пробовал.как думаете ,мотор от него не сгорит?
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Парни,и если можно сделайте фото своих рапторов,вид снизу,сверху,сзади и спереди.
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
на носу щель заклеивается полоской потолочки и зашкурится, ЦТ от3 до7см от передне кромки крыла, тут уже неугадаешь подбирать опытным путем, ну а вес под ваш двиг гдето до 300гр, а лутше ссылку на двиг скинте посмотрю, мне кажется слабоват
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Фото чуть позже, он у меня в ремонте. На недавних полетушках разбомбил нос, сейчас сохнет!!!
1) заклеить полоской потолочки и шкуркой довести до кондиции. Я заклеил уже в конце сборки.
2) Я на своем чертеже не нашел F5, этот элемент и не нужен!!!
3) Полетный вес получился 460 г, акб на 1000мА 3S
Винт брал этот
4) Центр тяжести как на чертеже 3" назад от передней кромки крыла.
Управление РВ и элероны. Летает супер, как по рельсам!!!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
ну вот и я делаю РВ и элероны,вы пишете нос заклеить полоской потолочки,я так понял вырезается произвольно по контуру,и толщина полоски должна быть 3 мм или 6? Я тут один нюанс упустил,думал что у меня потолочка 3 мм,а оказалось 4,так что толщина крыла получилась 8 мм,плюс клей,благо что я его перед нанесением спиртиком забавляю.ссылка на мотор тут
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
на 3S двиг будет грется, и вес 400- 450г, запас мощности нужно учитивать, тогда и летать хорошо будет, полоску лутше 6мм приклеить, когда шкурить будешь чтоб опять щель не появилась, SF можете поставить 30град для двила не кретично, вот кода палец обжигает то ай
- bob102+78
- Владимир СПб
- 1289 Сообщений
Владимир спасибо,сейчас РВ начинаю вклеивать.Инструкции следую четко по мануалу постройки,так что примерно можете понять на каком этапе строительства я нахожусь.Правда элероны я вклеил сразу на петли когда "крыло склеивал.
- delfin0510
- Вячеслав
- 227 Сообщений
Элероны немного маловаты, на малых скоростях плохо реагирует. Нужно делать углы откланения побольше. Толщина полоски не критична.
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Да забыл! Крепление двигателя не прочное, сделайте усиление!
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
- » Электролеты
- 15528
- Geraldmoips
- 442
