Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты настойка HK-190 2.4ghz с аппаратурой Turnigy 9X 9Ch
http://s017.radikal.ru/i418/1111/93/fdbac980e6f5.jpg
Настройка HK-190 с аппаратурой Turnigy 9X 9Ch,подключаем батарейку к вертолёту в то же время надо зажать кнопку на приёмнике с задней стороны на Turnigy и включить её,когда связь произойдёт и вертолёт перевяжется к аппаратуре,проверить правым с тиком наклоны лопастей,отключите вертолёт от питания,заходим в настойки Turnigy Menu дальше Systema.идём в функцию Mode Sele выберем Turnigy Heli первую после самолёта,заходим в Type sele
выбираем Heli заходим и выбираем Heli 1.заходим в Stick set ставим mode 2.теперь выходим в меню и заходим в Func setting.заходим в первую страку Reverse ставим THR в реверс,заходим в пятую страку E.Point там AUL ставим 120% на 120%,то же самое делаем с ELE 120% на 120%, в графе THR ставим 120% на 100% вы увеличиваете газ на 20% от стандартного 100%,то есть газ повысится в оборотах,функцию PIT ставите по 000% всю,заходим в Display проверяем от калибровку с тиков,заходим в System в Mode name и меняем название на свою модель выбор с помощью джойстика в зафиксировать букву или цифры по выбору жмём на Menu.заходим в Copy и копируем настройки на созданную модель,теперь в меню у вас будет у же настроенная ваша модель лежать,вам тока выбрать останется,можете про бывать летать,запуск пока с руки,пробуйте чтоб модель зависала не значительно отклонялась в сторону,приятных полетов,вообще то хорошая модель для тренировке и ощущения для начинающих так и для бывалых вертолётчиков (так же есть система программных триммеров на все каналы Subtrim если вашу модель видёт в сторону или не устойчива в зависании можно отцентрировать ими до полного не трального положения в + или - сторону рулевой машинки)
http://s017.radikal.ru/i432/1111/64/c6bd471497ad.jpg
ещё один факт,дело в том что можно подружить родную Turnigy 9X приёмник с этим пультом,у вас будет работать полноценно 4 канала,ставите перемычку приёмника в 10 канал питание в любой канал пока мигает приёмник,опускаете с тик пульта в нижний позицию и жмёте на него там будет щелчок кнопки,она находится в ну три с тика и включаете пульт не отпуская кнопку с тика,начнёт мигать светодиод,как перестанет мигать отключите,и посмотрите если приёмник отключился то же значит связь произошла,что бы увеличить действие передатчика,вам придётся разобрать пульт и припаять с верхней стороны его к маленькой плате передатчика идущий дорожка зигзагом,кусочек провода,желательно сделав 12 витков спирали и впихнуть в пустую имитацию антенны,вы так усилит сигнал своего передатчика
Изменено: dirliht
21-11-2011 05:59:38
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: настойка HK-190 2.4ghz с аппаратурой Turnigy 9X 9Ch
Информация-то ценная, только вот написано все "одним предложением", без абзацев и точек... sad
Большая просьба - доработать, и можно будет в "статьи" переносить". А то в "нынешнем" виде читать трудно...
Как поставить функцию PIT в 000 в обоих пунктах? У меня выставилось только в правом, на левое забыл как перескакивать...
стиком влево
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Спасибо.
Только вот вертолет  не хочет видеть Турниговский пульт - с "родным" пультом биндится, с Турнигой - никак... sad
Dragony включаете верт и пока он мигает быстро включаете турнигу за жав на передатчике кнопку,как перестаёт мигать отключаете верт и передатчик,потом снова включаете всё,джойстика низ,тример не надо в низ,пробуете правым джойстиком,управление движение машинок,если работают значит верт пристыковался,пробуете поднять верх джойстик левым(если у вас мод 2) модель,если 1 то в system в stick set переименовать на mode 2,должно пойти вращение винтом
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Andrands
