- » Винты и моторы
- » Крепление винтов GWS DD
Добрый вечер. Сформировал комплект для двухмоторника, озадачился по поводу винтов. Пропеллеры GWS RD крепятся нормально и к пропсейверу, и с помощью кока. А вот GWS DD немного отличаются от них, отсюда возник вопрос: для крепления DD'шных винтов к
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
Re: Крепление винтов GWS DD
Думаю, в плане крепления без разницы- DD или RD. Пропсейвер полезен будет для низкоплана, где винт может задеть землю. Если высокоплан- пойдут родные крепления, даже более "копийно"
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Bulletprof, варианта 2. Или рассверлить отверстие и закрепить цангой. Винт сломать очень проблематично на том самоле, что будет строиться. Или купить пропсейверы на 3.17мм вал и крепить DD винты на них. Стоят они недорого. Я брал такие
- cnyx
- Андрей (Краснодар)
- 3303 Сообщений
Зачем 3.17? Вал вроде 3 мм?
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Bulletprof,
Можно вклеить в DD винт шайбу (можно пластиковую) и не париться
Были такие винты:
- firefly
- Илья (Сыктывкар)
- 478 Сообщений
кроме рассверливания отверстия никаких действий больше не понадобится для крепления с помощью кока? если есть возможность не покупать попсейверы, ее надо использовать))) экономия во всем))
PS: если все-таки покупать, то почему не 3мм?
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
Да, вал 3мм. Я не то линканул. Кстати, возможно потому винт у меня и било при замере тяги, что я нацепил проп на 3.17мм на вал 3мм. Отверстие главное просверлить ровно, иначе потом бить будет.
- cnyx
- 3303 Сообщений
ясно, вобщем видимо проще пропсейвер на 3мм купить и все. или использовать вариант Константина))
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
У кого-то такой пропсейвер стоит?
я не очень то уверен что и он подойдет...
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
там в комплекте с сервами идут лишние рычаги, я отрезал их ножом - получилась втулка, которая с небольшим натягом ставится в винт при помощи небольших тисков. после подошел обычный пропсейвер.
- lsvit
- 6 Сообщений
туплю что-то я)) получил движки и винты, а закрепить пропеллеры не могу))
двигатель -
винты -
выложу фото, чтобы наглядно было:
как все это добро закрепить, помогите пожалуйста))
- Bulletprof
- Игорь
- 137 Сообщений
- » Винты и моторы
- 182
