Выбор комплекта
Выбор комплекта
Есть комплект под мотор 2205 ,аккумы,регуляторы,пропеллеры.....Цессна,Слойка 3....Хочется что-то побольше,разборное. Зима,можно сделать заказ и ждать... Что заказать,чтобы перекрыть следующий диапазон, пилотажка до 1.5 метра,планер...
Появились мысли,что аккумы 50-70 С не нужны, они быстро разрядятся,полёт короткий. Для получения мощности надо переходить на 3-4 S. Пусть мощность комплекта 500 ватт. Аккум 4с,14 вольт- 35 ампер. Аккумы 1800 ? Какой мотор,пропеллер ?Регуль,вроде нравятся "Голубой серии"-на 40 А ? Кто,что посоветует ?Кстати,есть 4 аккума 1000 2S, последовательно-2 это 4S !
Изменено: Виктор Колпино
24-11-2011 19:01:17
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор комплекта
После Цессны, Слойки и ЛК решил сделать снова Цессну, но уже 1.5м. С увеличенными на 50% рулями, прямым крылом и мощным движком.
Комплектация:
Двигатель - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4655
Регулятор - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=2166
Акки - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9271
Сервы -  http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=6314
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Виктор Колпино, все всегда начинается от типа модели и ее веса. Пилотажка в 1000мм размаха обычно выходит в пределах 600-800 грамм. Типичный пример Hobbyking Yak 55 3D 1096mm EPP (ARF). Далее подбирается двигатель весом примерно 10% от веса модели, оборотов 900-1200, тяга минимум 1.5 от взлетного веса модели. Под двигатель и винт подбирается регулятор и батареи.
Re: Выбор комплекта
Да как-то решил от мотора плясать,вес модели килограмма 1.5, посчитал,правда в уме,в метро, получилось ватт 500. Тот мотор ,что во втором сообщении- 11 вольт максимум-не подходит,хочу под 4 S. Даже если будет с запасом-это хорошо,нехай буде,думаю с весом моделей здесь переусердствуют. Ну будет запас на модели по мотору, лишний вес 100 грамм,да и Бог с ним, буду летать на меньшем газе,выйдет дольше. В итоге : мотор 14 вольт,500 ватт,какой выбрать ? Какой винт к нему ?
Например,как этот ? Бесколекторный Outrunner TR 35-42C 1100kv (Eq: 2820)
У меня Слойка 3 весит 223 грамма( а есть в инете и 168 гр), летает отлично, ставил аккум 1000 ( еще 25 грамм)-всё равно летает отлично....
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Виктор Колпино, а почему именно 4S, если не секрет? На мой взгляд лишняя трата денег и необоснованное увеличение веса модели.
Рекомендованный мною двигатель выдаёт 460Вт с винтом 11Х5,5 при 39А, 550Вт с винтом 12х6 и 44А. И это на 3S.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Писал в начале, мощность-ток на напряжение, при 4 банках ток нужен меньше,значит аккум и регуль меньше, летает дольше при той же ёмкости. ; банки можно собрать из двух по две,которые уже есть. Как-то так, в первом приближении... Аккум нужен 25-50 С, а это дешевле,чем до 70 или 90.
Вес модели-побоку,в ветер будет лучше летать, ну конечно в разумных пределах. Птиц, увеличенный в 1.2 раза -130 гр, в ветер вообще непредсказуем, прыжок плюс-минус 5 метров по высоте-норма !
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Столкнулся с такой же мыслью. Захотелось большого самолета, т.к. ветер дует почти всегда. У нас, наверное, проще змеев воздушных запускать, чем самолеты!!!
Взял следующее:
Мотор KD22-20L   http://www.parkflyer.ru/42082/product/2106/
Регулятор Hobby King 60A ESC 4A UBEC (с запасом, на вырост) http://www.parkflyer.ru/42082/product/103795/
Винты 1005 и 1155 APC style Е
Аккум 2200mA 20С 3S
Построил Цессну-150 на размах 1,4 метра, с увеличенными на 40-60% рулевыми поверхностями. Жду теперь свободного времени, чтоб полетать! Вес около 900г. Тяга двигателя  до 1100г.
А еще все смотрю на мотор http://www.parkflyer.ru/42082/product/8492/
Изменено: Nistatin
24-11-2011 23:52:58
Nistatin
32 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Этот ,например,дешевле...http://www.parkflyer.ru/40785/product/115075/
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: Выбор комплекта
Nistatin , у меня такой мотор и регуль 35 А стоят на Ультроне,летаю даже при ветре 7-8 м/сек. Самолет летит ровно по ветру и против. Большая Цесна с 1.4 м  тоже на таком двигле,но в сильный ветер (более 5 м/с) не летаю,на ней стоит FPV комплект 1500 мВт.20 лет страдал гигантизмом -ездил на джипах и только ну очень больших.Авиамоделизмом занялся с января этого года и пришел к выводу что практичнее модели с размахом до 1,4 метра.Проще перевозить,ремонтировать,хрнить и летают отлично.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Fele kustek fester x010 r
