Ла7
Ла7
Привет всем.Вот хочу предоставить на суд уважаемого общества свою 2ю модель,первой была Цессна 150 140см.Подводит только интернет и мое неумение работать с компом.Вот пытаюсь загрузить фото
http://s013.radikal.ru/i323/1111/7b/022666b450bf.jpg
Изменено: alldn
28-11-2011 15:26:05
chmuliev
30 Сообщений
Re: Ла7
Нет слов. Просто красавец!!!
zybchenk
Юрий
44 Сообщений
Re: Ла7
Ага как бы получилось. Извиняюсь за качество фотал на телефон,так на всякий случай.Думал будут проблемы с полетом, а он полетел дык еще как полетел. Вес полетный-1680г. размах 1250мм,пл.26с коп.Делал полностью из пеноплекса.Пытаюсь загрузить 2е фото.скорости никакой.За месяц было два полета,погода недает полетать.Пока тренируюсь в симе,на Цессне посадки получаются нормально, а на этом туго.
http://s017.radikal.ru/i432/1111/7a/a1e62b852868.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1111/36/a2363eeec013.jpg
chmuliev
30 Сообщений
Re: Ла7
а что вы хотите,он как и МИГ скорость любит,и если честно то что то тяжеловат он для пенолёта,у меня бальзовый с корпусом стекло тканевым,до 1400 гр дотягивает,размах чуть меньше 1065 мм, у вас движок на скок оборотистый стоит,и какой вы движок выбирали по тяги веса,мой вытягивает 1500гр-2500гр 850Kv.модель чувствительно красивая у вас,жалко будет если не дай бог разобьёте её
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Ла7
Летает классно,скорость чуть побольше чем у Цессны,просто я еще пока сам не очень.Движок НК Donkey ST 4010 820kv винт 12-6.Проверил берет 20ампер в статике.Надо попробовать винт на 13 поставить.Я сам неожидал,думал скорость будет приличная,а он практически пешком.
http://s016.radikal.ru/i334/1111/e4/07b40125c699.jpg
Как мой интернет за час загрузил 3 фотки
chmuliev
30 Сообщений
Re: Ла7
а вы по пробуйте винт с меньшим диаметром и большим шагом, или трех лопастный
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: Ла7
попробуйте винт 11х7 и 13х6,13х7,13х8,у меня с 11.7 в руках еле удержал модель на полном газу,кок аж лопнул,пришлось самому делать из бутылки с матрицей
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Ла7
Интиресно каким образом пеноплекс резали и чем модель покрывали?
И зачем вам скорость увеличивать если и так хорошо летает этоже не скоростная а  копийная модель нужно наслаждатся видом полета
judzi
783 Сообщений
Re: Ла7
видать в ручную стачивал наждачкой,он хорош в обработке наждачной бумагой и обычным ножом,я так понял крылья там не полые а цельные,а красить его можно и обычной нитро краской,она не разъедает жёлтый пласт как белую и при совку
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Ла7
Всем спасибо за отзывы.Вообще то самолет скоростной, газку дашь прет отлично. Это я про посадку,посадочная скорость маленькая думал больше будет. Просто у меня опыта с нижним крылом чуток. А движок отличный, винты буду пробовать. Ни 3х ни на 13 пока нету,надо выписать. На паркфлаере 3х лопастные чет всегда по нолям. Пеноплекс резал нихромом через зарядное обклеил бумагой принтерной на ПВА,красил акрилом из балончика.Темновато получилось(первый раз )
chmuliev
30 Сообщений
Re: Ла7
По моему самое то что нужно smile
judzi
783 Сообщений
Re: Ла7
Отлично. Кок немного копийнее и тогда будет вообще, можно в кино снимать.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
