Крепление статора на оснвании
На движке 2205 1400kV во время полета провернуло статор на основани, вследствии чего замкнуло 2 обмотки, движок перебрал (разомкнул и поменял термоусадку), собрал обратно но при проверке у видел что статор снова проворачивает потихоньку. Вопрос, чем его зафиксировать, но так что бы в случае надобности можно было разобрать? И еще после этого случая регулятор перестал подавать сигналы, но движок крутит sad
denbord
Денис
33 Сообщений
Re: Крепление статора на оснвании
кстати регуль вот этот http://www.parkflyer.ru/product/4218/
denbord
Денис
33 Сообщений
Я после перемотки KDA2022L собирал на суппер моменте двиг, пока работат.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Да дело в том что после циакрина разбирать сложновато
denbord
Денис
33 Сообщений
Фиксатор резьбы. Я пользую Ликви Молли - зеленый /цвет флакона роли не играет - смотрим по цвету жидкости/. Дороговато, но средства оправдывает, т.к. лью его везде smile Если при разборке не поддается - слегка нагреваем феном.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5413/31240581.18/0_7c650_6cdc36d4_L
Если на резьбу попал циакрин - сбрызгиваем соединение водой, нагреваем феном...... так раза три - обычно хватает, чтобы соединение раскрутить. Условие - если детали можно нагревать..... крепление с подшипниками не пойдет - вытечет смазка. А вот фиксатор резьбы поможет, ибо нагревать его нужно не сильно.....да и не всегда.
Andrew1978
Андрей
62 Сообщений
Если есть возможность, засверлить вдоль по валу место соединения статора и корпуса ф1мм на глубину 6-8мм и вставить штифт, и не нужно никакого клея, уже давно проверено, работает.
дед
6 Сообщений
Всем спасибо за советы, буду пробывать. Но мне кажется штифт потом тоже сложновато вытащить будет
denbord
Денис
33 Сообщений
