нужен совет по аккумулятору
одолжил другу на выходные свой самолетик.... он отлетал два аккума как он сказа до сигнала индикатора заряда..... сегодня забрал самолет открыл его смотрю аккум подключен, снял его проверил на вольтаж,  а там 0.99 (аккум http://www.parkflyer.ru/34231/product/6474/ ).... я так понял аккум лучше не заряжать, а выкинуть???
KURT_32
26 Сообщений
Re: нужен совет по аккумулятору
Попытаться восстановить можно, но проще дать ссылку на акум другу, чтоб он приобрел вам новый.
спасибо за совет! теперь помимо спиннинга он мне еще и аккум должен((((( а как его можно востанновить?
KURT_32
26 Сообщений
У меня тоже летом разрядился аккумулятор, не помню до скольки. Если сам аккумулятор не пострадал, т.е. не произошли необратимые процессы, то при таком напряжении зарядник просто его не заряжает, нужно возбудить.
Я делал так, на полсекунды подключил акку к автомобильному аккумулятору - + к +, - к -. Так пару раз по-моему перемкнул. После этого сразу поставил на зарядку. До сих пор исправен.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Заряжаете в режиме NiCd аккума (умной зарядкой), силу тока я устанавливал 0,5С, внимательно поднимаете напряжение до 3,5 вольт (примерно), что бы умная зарядка не давала ошибку при зарядке, и ставите заряжать аккум в LiPo режме, вот и все.
Внимательно-означает, что лучше вообще не отходить от зарядки! smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Однако необязательный у вас друг!
    По аккумуляторам есть хорошая статья: http://www.os-propo.info/content/view/98/1/
     Там написано, что если батарея разрядилась до 2,5 В на банку, то её можно выкинуть.
sergey, а можно попытаться восстановить.
Я восстанавливал, но акк стал проседать под нагрузкой и был списан с полетов на шуруповерт.
И другу "самолетик" больше не давать))))))
Chingi721
15 Сообщений
Чтоб не открывать новую тему, вопрос такой!
Сейчас Аккума заряжена,         пробую пока ее в работе .Сегодня двигатель поработал немного.., вчера...!
Больше пока не эксплуатировал..., но и не стал дозаряжать аккуму после работы!
Так вот, Надо ли ее заряжать?Или ана может какое то время(ну там недельку..., дней 4) лежать просто без дела..!
Разрядиться ли она сама?
И в какой ситуации аккуму лучше разрядить зарядкой в режим хранения?
Kykaracha
1194 Сообщений
Вот как раз полностью заряженной ее хранить противопоказано! Ознакомитесь еще раз со статьей про аккумуляторы, хранить из надо с напряжением 3.8В на банку.
Несколько дней можно, нельзя на длительный период оставлять, сам не проверял smile
Уровень саморазряда у липолек очень низкий, мои лежат уже несколько месяцев, периодически проверяю их уровень заряда, все на месте.
Если не собираетесь летать в ближайшие несколько дней, до зарядить перед выходом на полетушки, а если нужно потестить модель можно подключить акк который находится в сторедж режиме, после тестов проконтролировать что уровень на банках не ниже 3.7В
