Подбор двигателя и аккумы!
Всем еще раз привет! У меня возник вопрос по подбору двигателя и аккумы!Как правильно подбирать?Как это определяеться?Что бы правильно и по количеству банок.., типа аккумы,Амперов...!?К примеру я купил вот такой:Безколлекторный электродвигатель BL2815/09 ,Какой я могу подобрать аккум?Какого типа?Модно ли 2 или 3 банки?
Или все же только определенный аккум?!http://www.hobbycenter.by/product_info.php?products_id=964
Kykaracha
1194 Сообщений
Re: Подбор двигателя и аккумы!
Присоединяюсь к автору!
Вопрос как подобрать:
1) двигатель к модели (по каким параметрам);
2) винт к модели (а может двигателю?);
3) правильный аккумулятор (кол-во банок, амперы и пр.);
4) регулятор хода (амперы, как его програмировать и для чего это нужно?);
6) сервомашинки (необходимая сила машинок, марки, размеры, вес);
7) размер и форма кабанчиков;
8) как крепить эл.двигатель к моделям?
...уффф, крик души прям...можно конечно прочитать фесь форум и Уважаемый Сайт, но Вы Уважаемыее зубры моделизма простите нас smile хочется узнать все быстро (не буду говорить о свободном времени (которого нет) проведенном за компом (пока дите спит smile  )
Спасибо Всем не равнодушным!
Дима_С
Дима
17 Сообщений
Всё быстро можно узнать не прочитав весь форум, тут есть статья для новичка, все подробно написано как подобрать, а по мере внимательного чтения поймете примерно по весу модели какой мотор ставить.
Мотор BL2815/09 я не нашел, поставь ссылку, напиши данные: обороты, потребляемый ток, вес.
Изменено: Max_Gr
01-12-2011 09:21:15
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
НОВИЧКУ
Там есть все перекрестные ссылки.
На сайте прямо на главной странице есть много ссылок на изготовление моделей. Найдите по параметрам похожую на вашу и подберите его аппаратуру.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Максим , когда я начинал , тоже в голову ничего не помещалось , а хотелось знать все и сразу, есть идейка но времени и опыта нет - фильмец не большой забахать на  тему электронники моделей smile
потому как рассказать быстрее чем все описать
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Про фильм было бы действительно отличная тема!!
Kykaracha
1194 Сообщений
http://www.hobbycenter.by/product_info. … cts_id=964
Вот ссылка на предполагаемый двиг.
Kykaracha
1194 Сообщений
Про ссылки для новичка я знаю!
Вопрос поставлю иначе!!
Просто я хочу знать!Каким образом можно просчитать и вычислить самому, купив к примеру двигатель.., знать какой можно или нужно аккум.?
К примеру ну там, не более или не менее 1000 или 1500 ампер..., 2 или 3 банки.., Липоевский можно или "свинцово _щелочной"!))
Kykaracha
1194 Сообщений
Я думаю видео тут не поможет, всеравно спрашивать будут.
подборка двиг зависит от типа модели, веса, и что вы хотите от модели( в разумных пределах), на все двиг идут описание характеристик -  вес, потребление Ам, и прочее и исходя из всего этого подбираем акк - както так примерно. А лутше читать НОВИЧКУ.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
в характеристиках по двиг написаноже акк ему 3S 11V, ток до 31А - значит надо регуль с запасом 35-40А, винт тоже рекомендованный, тяга преведена 1,55кг с этим винтом, значит вес модели грубо - 1кг, по тяге тоже надо запас мощности учитывать, ну и акк уже подбираешь с учетом ампеража на этот двиг не меньше 3S 1800мА
и сначало нужно оределится с моделью, а потом уже подбирать двиг и всю электронику. А не наоборот.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
По-моему только ЛиПо используется, лично у меня никакого свинца нет smile)
Аккумуляторы чем больше емкость, тем растет их вес. Если вес модели хочешь уложиться в 500 г., а без акки он 400 г. то для аккумулятора остается 100 г. А 100 граммовый аккумулятор, к примеру, на 1000мАч, его и ищешь. Просто чем меньше емкость тем меньше будешь летать, быстро разрядится. Я например могу поставить и 180 г.  2200мАч, тогда вес модели моей возрастает до 650, но он таскает, поэтому я и ставлю. Потом ставлю 95 г. на 1000 мАч, уже летает полегче, но более чувствителен к порывам ветра. Это все у меня 3S.
2S ставится обычно 1) уменьшить вес модели 2) когда не нужны большие обороты. Ведь каждая банка - это увеличение напряжения, и соответственно оборотов. Пропеллеры надо купить разные и протестировать на данном моторе, замеряя тягу. Или посмотреть у тех, кто уже мерил тягу и выбрал оптимальный пропеллер.
По данным моторчик "у тебя" не плохой.
А там так и написано: С 3-х элементным Li-Po аккумулятором и пропеллером 12х6 мотор развивает тягу в 1,55 кг! И это при собственном весе в 112 гр.!
Там предлагаются 2 пропа: 12х6 и 11х5 акка 3S. А формулы для подбора акки и пропа к мотору по-моему нет!!
Ток при максимальном КПД 31Ампер.
Если выбрал акку на 1000мАч, то токоотдача должна быть 31 / 1 = 31. Т.е должна быть 30С чтобы давала ток в 30 Ампер.
Если акка на 1500мАч - 31 / 1,5 = 20. Здесь хватит 20С
Изменено: Max_Gr
01-12-2011 12:08:35
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Ох, отличная идея!!!! Только нелегко его будет сделать. Варианты: 1) Его сделает кто-нибудь один; 2) Несколько человек. Тогда вопрос, как скоординировать действия по съемке, монтажу?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
