Проблема с Фениксом
Проблема с Фениксом
Помогите разобраться с проблемой:
Симулятор Феникс все время требует выбрать профиль передатчика в меню System - > Your Controls
При этом сам пульт программой видится, калибруется.
Какой-бы профиль передатчика я не выбирал или создавал свой - результат один и тот-же: выберите профиль.
Ставил на разные компы - результат один и тот-же.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
Re: Проблема с Фениксом
Пробуйте ставить более новую версию. У меня была такая же проблема с hk t6a v2, но как только обновил до 3 версии всё стало ок! Но бывает и такое, что стоит настраивать в версии 2.5, потому как там некоторые передатчики нормально работают, а другие нет. Какой у вас передатчик?
Snopy
359 Сообщений
Было так же.
Нужно включить 2-х пилотов, затем одного.
После этого все нормально становится
Константин, спасибо, ваш совет помог.
Raider
313 Сообщений
Удачи в симуляторных полетах!
Спасибо.
Теперь-бы разобраться как режим Тренировка и полеты в инете включить...
Недоступны после обновления.
Полеты в инете - не основное, а вот тренировки....
Raider
313 Сообщений
Решение проблемы:
проблема решается следующим способом - если у тебя при запуске выскакивает окошко типа 1 и 2 игрок, внизу убираешь галочку - показывать при старте. перезапускаешь, и всё будет. но пока не зайдешь в какое то меню. т.е. если хочешь в онлайне летать - сначала всё настрой, перезапусти и заходи в онлайн
Raider
313 Сообщений
Установил Феникс. При запуске программы не видит пульта. Здесь же на компе установлен AFPD, работает без проблем.
Пульт HK T6A v2, ОС  Windows 7.
A-street
1973 Сообщений
Kevinmut
