Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электроника электролета регулятор TURNIGY Sentry 18amp с побаночным контролем
Здравствуйте. Наконец пришла долгожданная посылка с электроникой. И поскольку я новичок и вижу все это в первый раз, то некоторые моменты меня повергли в ступор. Пришли:  Turnigy 9X 9Ch Mode 1, регулятор TURNIGY Sentry 18amp, …
Первое что поразило – это отсутствие ключей на разъемах приемника. Пораскинув мозгами и разобрав и изучив плату приемника, решил, что разъемы вставлять темным проводов (-) в низ, вроде заработало.
Возникли вопросы по регулятору. Регулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=4218 с побаночным контролем батареи. Если я подключаю к нему аккумулятор по двум проводам, то все ок. Но как я понял, правильнее втыкать аккум в разъем JST-XH. Но в этом случаи на приемник не идет напряжение. В чем фишка? Или эти разъемы для других целей?
Подумал и добавилsmile А может нужно подключать батарею сразу по двум разъемам?
Изменено: Pink
02-12-2011 14:49:06
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Re: регулятор TURNIGY Sentry 18amp с побаночным контролем
Инструкция есть?
Нужно подключать и "силовые"провода, и "тонкие" - они нужны для побаночного контроля аккумулятора.
Хотя, если не знаете, то зачем купили? "Обычные" регуляторы заметно дешевле...
Регуль нужно соединять с силовыми проводами в обязательном порядке, а с балансировочным (JST-XH) по желанию, если хочешь чтобы регуль контролировал степень разрядки каждой банки акка.
Тоже такой заказал, только по тому что обычных не было.
в описалово типа - сначала балвстный в разьём контроля батареи - потом силовой - только тогда будет контролировать - у меня чо не получилось так
Всем спасибо. У самого такая мысль появилась после написания поста. Поначалу было странно, зачем такая избыточность. Но как говорится лучше сто раз отмерить, уточнить у знающих людей.
Присутствует панический страх спалить так долго ожидаемую технику при первом подключении smile
Pink
Павел (Тула)
180 Сообщений
Andrands
